海信DB625S型中九接收机开关电源以昂宝(On-Bright)电子公司生产的内置高压MOSFET电流模式PWM控制器OB2358AP为核心元件,图1是其局部电路原理图。
直观检查,故障机保险管F1完好,测300V滤波电容C2两端电压正常,但断电后此电压泄放缓慢,说明电源未启动。根据此类开关电源工作原理分析得知,220V交流市电经抗干扰电路处理后,再经过D1~D4组成的桥式整流和C2滤波后得到约300V直流电压,300V直流电压一路经开关变压器TF初级绕组①-③加至IC1(OB2358AP)⑤、⑥脚( Drain),另一路经启动电阻R5、R6对OB2358AP电源端②脚外接电容C4充电,当OB2358AP②脚电压上升到大于10V时,OB2358AP内部振荡电路开始工作,完成电源的启动过程。可见,保证电源正常启动的先决条件是300V直流电压加至OB2358AP⑤、⑥脚,OB2358AP②脚应有启动电压。按照这- -思路测量OB2358AP⑤、⑥脚有300V电压,②脚却无电压。查启动电阻R5、R6正常,查②脚外围元件C4、D6、R7也未见异常,断定OB2358AP已损坏。
