笔者设计了一种实用的多星切换开关,此开关可顺序循环切换1~10个LNB,且不需要任何外部供电和控制设备。只要所用接收机遥控开/关机时LNB供电也受控同时开/关,就可使用本开关方便有效地实现多星遥控切换接收。由于现在绝大多数的接收机都具有遥控直流开/关机时同步开/关LNB电源的功能,所以电路采用一片CMOS数字集成电路CD4017,通过对LNB的供电通断状况进行采样触发,实现各LNB的顺序循环切换。
下面以笔者自制的一个1切5开关为例,介绍此开关的制作方法。此开关的电原理图如图1所示。由于开/关所有1~10路LNB输出部分的电路完全相同,故图中省略了第3~lO路LNB输出部分的电路,在使用时可参照图中1、2路LNB输出部分的电路来制作。
首先找一个四分支器(注意是四分支器不是四分配器,因为四分支器有6个插座,而四分配器则只有5个插座),取出电路板,保留外壳备用。按照电路图自制一块尺寸与原分支器相仿的电路板,尽量做到不用外部连线。制作电路板时要本着连线尽量粗短、无大角度转向、未使用的部分全部大面积接地的原则。电路对器件没有特殊要求,主要是8050和8550的β值要大于100,电路中的L需要自制,可采用φ0.2mm的漆包线在直径3mm的钻头上密绕10匝,取下后焊头脱漆即可。在制作时如果没有条件自制电路板也可以用小块的万能电路板焊制或干脆直接搭焊在机壳内。电路图中的D决定了开关可循环切换的路数,本图中的D是按照1切5开关连接的,如果制作1切8的开关,则D应接在CD4017的Q8和RST之间,这样当开关切换到LNB8后再切换就会自动循环切换回LNB1位置而不是切换到LNB9,如果制作1切10开关则D可取消不用,当切换到LNB10后开关会自动循环切换回LNB1初始位置。自制电路板安装好并检查测试无误后,直接将其焊在分支器外壳内的各插座上,盖好后盖连接好到接收机和各LNB的电缆即可开机使用。
笔者自制的1切5开关如图2所示。连接了两个c头和两个双本振Ku头、1个11300MHz本振Ku头后,实测与未用开关之前直接连接LNB时对信号的衰减量在0.5~1.1dB之间,衰减量随高频头输出的中频频率不同而有所不同,中频频率越高则衰减量越大。如果有条件采用结电容小的高频功率管替换8550,可将信号衰减降至最低,但相应成本会有所增加。
电缆连接好后开启接收机的电源,多星切换开关即可正常工作。接收机原有的功能均不受影响。开关是以接收机关机后至下一次开机的时间间隔长短来进行LNB的顺序循环切换或初始化的。具体操作如下:开机后开关会自动将接收的LNB IN切换在LNB1位置,如要切换至LNB2,则可用遥控器遥控关机,然后在5秒内再遥控开机,则开关会切换至LNB2位置,如果再关机5秒内重新开机则开关会切换至LNB3的位置,依此类推可循环选择1~10个LNB进行接收。无论切换到哪个LNB,如果要回到LNB1位置,则只需关机10秒后再开机。如果开/关在关机前位于LNB10或由D所设置的循环位数时,那么在下一次开机后都会自动回到LNB1而不论关机重开的时间间隔长短。在收视时只能通过遥控开/关机选择所要接收的卫星所用的LNB,然后选择在该星上要收看的频道,在选择了任意一个LNB后都可以对该卫星的参数、极化、22kHz、DiSEqC进行任意的增删、编辑、修改、搜索等操作。
