天地星TDX-468B户户通接收机是天地星公司近期推出的一款体积小巧、安装方便的“缩水版”接收机,因价格低廉,在市场已安装的定位接收机中数量不少。另外,为解决某些地区GSM信号弱的问题,该机采用可进行固化基站操作的国科0x131版固件。
电源正常工作后,T1次级各绕组产生高频脉冲电压,分别经整流、滤波后输出不同的电压,为主板各单元电路供电。
该机300V滤波电容只有15uF,而主流DVB接收机均为68uF左右,因此将该电容换成68uF/450V的优质电容,以改善滤波效果;电源板5V供电D7未焊,补焊一只肖特基整流二极管SR360,以提高后续供电电流;5V滤波电容也较小,将C5换成1000uF/16V的优质电容。因15V和20V供电仅用于极化切换,因此不作改动。经过.上述改动后,通电试机,主观感觉画面明显得到改善。
国科0x131版本固件是一种低成本软件技术手段,其E2P清除、基站信息固化源程序极为精简,并将定位信息的基站数据直接转存到Flash芯片内,每次开机时直接将基站数据同步传给主芯片,避免出现位置发生信息改变的情况,保证机顶盒在手机信号不稳定区域正常稳定工作。
本机固化每一次安装的基站信息的具体操作方法如下:首先在手机基站信号正常的区域内开卡授权,接下来在观看电视节目的状态下用接收机遥控器顺序按下“上一页、下一页、下一页、上一页"打开国科后台菜单,如图2所示,再在遥控器上按数字键“13425"出现如图3所示的界面,根据提示按遥控器“电视/广播”键执行“OPEN"项后退出。
再次按遥控器上的“上一页、下一页、下一页、上一页”第二次打开国科后台菜单,按压遥控器上数字键“13428"出现如图4所示的界面,根据提示按遥控器上的红色键执行“Close'选项并退出后台菜单。完成上述操作之后,在“菜单一系统设置一输入密码9999-基站信息”便可以查看到记录下的基站信息,如图5所示,这时无论移机到哪里,每次开机后显示的都是这几个基站信息,甚至连后面的信号强度都是固定的,即达到了固化第一次安装的基站信息目的。当进行较大距离移机后,刷新一下基站可以显示附近的基站信息,但至新开机后又是之前固化的基站信息,理论上执行“恢复出厂设置”也不会影响,只是移机后就不能再重复前述的操作了。
值得注意的是,因该功能被某些不法分子用于生产免定位接收机,因此广电总局卫星直播管理中心已针对国科0x131版本的部分户户通接收机实施了精准的空中升级,则有部分户户通接收机该功能已被关闭。
