在亚太1A卫星上,国内节目既有水平极化又有垂直极化,用一个双极化高频头即可省掉一面天线。实际上双极化单输出高频头就是将13/18V切换开关做到了高频头的内部,来切换水平和垂直两个极化探针,从而实现双极化单输出的。要实现双极化双星接收可用0/22kHz开关来实现。
22kHz信号实际上是一个调制在高频头电源上的连续脉冲信号,故它的有无对极化电压的正常切换无任何影响。实际上22kHz信号并不是在数字机上才有的,在早期较高级的模拟机中也有,它最初也不是用于双星切换的,而是用于Ku高频头双本振切换的。由于Ku波段的频率范围在10.7GHz—12.75GHz之间,带宽已远远超过接收机的中频输入范围,故将其人为分成10.7GHz~11.9GHz和11.55GHz~12.75GHz两个波段,分别对应9.75GHz和10.6GHz高低两个本振,由22kHz信号来完成这两个本振间的切换,因为双本振高频头人们并不经常用到,后来就把它从高频头中分离出来,制成了独立的0/22kHz中频切换开关。其优越性是显而易见的,它可以切换两个双极化信号,但当遇到有双本振高频头时,它又有了诸如13/18V切换器的麻烦,这时更好的切换开关DiSEqC又出现了。
DiSEqc信号是以不连续数字信号形式调制在22kHz及高频头电源上的,是数字接收机所独有的,根据其脉冲间隔不同又分为1.0、1.1、1.2、2.0、2.1等几个版本。应该说它才是真正不受任何影响的最好的数码开关,它采用全电子切换方式,切换损耗极小,每一路都可以正常使用13/18V、0/22kHz切换信号。最初的1.0版本,又分为两进一出和四进一出两种。现在的数字接收机只支持四进一出型,仅有极个别机兼容这两种形式,当然高版本向下兼容低版本。DiSEqc 1.2及2.0支持远程控制,能输出更多指令,诸如极轴天线的各项参数设定等等,目前的DisEqC版本仍在继续发展中,功能电越来越强大。
还有一种0/12V切换开关,它是利用接收机输出一个直流12V电压的有无作为开关信号,当然它不可能叠加在高频头电源上,而是单独引出一条控制线,这就制约了它的应用,因为在不需要切换许多天线的情况下,0/22kHz及DiSEqC 1.0开关已可以胜任了。
通过以上的回顾我们可以看出,虽然切换开关种类繁多,各有千秋,但其工作原理无非都是利用开关信号(脉冲信号或电压不同)来达到驱动开关(继电器或电子切换)的目的。现在的切换开关大都已由原来的继电器形式更新为电子切换方式,不仅成本降低,而且工作更加可靠,目前连最普通的数字卫星接收机也都具备13/18V、0/22kHz、DiSEqC、0/12V切换信号,为我们多星接收提供了极大的方便。
选用切换开关的原则是:根据需要优选DiSEqC 1.0四进一出数码开关,其次才是0/22kHz及0/12V切换开关,在必要时可将各种开关组合起来,达到切换更多卫星的目的,图1便是16路的切换组合,若只收单极化信号,便可扩展为32路信号。在使用DisEqc和0/22kHz开关时,有时会出现切换不灵活等现象,这是因为接收机和切换器以及高频头间不匹配的缘故,应尽量选取名牌切换开关,必要时可以对换各切换端口试一下,往往十分有效。在实际应用中,还有一种二进二出型的切换开关(如图2),它实际上是两个二分配器和两个13/18V切换开关的组合产物,适用于家庭中多用户使用。总之,只要根据每种切换开关的特点,根据自己的接收情况,灵活选用和搭配组合,定会获得满意效果。
