笼统来说,所有的极化均属椭圆极化,而圆极化和线极化只是它的两个特例。其中线极化又分水平极化和垂直极化,圆极化也有左旋和右旋之分。例如前苏联“714”卫星,用的就是右旋圆极化方式。而当今卫星转发器大多使用水平或垂直线极化。本文所说的极化角调整,是针对线极化方式而言。
另外,我们还有必要对极化偏角的正、负作一统一规定。参照迪卡尔坐标系正角、负角的定义,左旋即极化角正××度,右旋即负××度。
极化角计算公式P=arctg(sinγ/tgω),γ=γs-γp,式中P是极化倾角,γ是经度差,γs是卫星经度,γp是站址经度,ω是站址纬度。从公式不难看出,极化角与γs、γp、ω有关。经度差越大,纬度越低,则极化角也越大,计算出极化角的正、负与我们以上所说的高频头左旋、右旋正好对应。现举二例。笔者站址:东经114.03°,北纬32.08°,当收169°E泛美2号时,经计算P=52.56°,应将高频头于水平位置左旋52.56°,当收76.5°E亚太2号时,算出P=-44.14°,应将高频头右旋-44.14°,如图所示。
为了调整方便,笔者在高频头外壳上,沿水平探针(打开盖确认并对准此针)±90°标注了刻度,因此很容易调准极化角。经在多颗星上试验,发现依据计算的预调值已是极化偏置最佳状态。
