制作这面天线需要以下材料:制作玻璃钢瓦用的材料,或者用树脂胶、石棉布、铝粉或铜粉(铝粉、铜粉可以购买,也可以找铝制品用锉刀锉出,其用量要看复制天线的大小来定)、水泥、黄沙和保鲜膜或者塑料布若干。
首先是制作一个水泥凸模。为了不伤害原有天线,应先把保鲜膜贴在原偏馈天线的反射面,然后把搅拌好的水泥放在天线反射面的凹面处,把天线的凹面用水泥和天线的周边抹平。待水泥凝固后将其取出,水泥模就制作成功了。然后复制玻璃钢天线,将圆形水泥模平面向下放在平整的地面上。为使做出的天线方便取出,电要用保鲜膜贴在水泥模的凸面上。这时取出少部分树脂胶和金属铝粉充分搅拌均匀,在胶浓度适宜的情况下金属铝粉加得越多越好。将加有铝粉的树脂胶均匀地刷在水泥模的凸面上,在四周、四个角上也要刷上树脂胶,但是除反射面外周围的树脂胶可以不加铝粉。刷完后的天线成正方形或长方形。在胶未干的情况下,把剪成正方形或长方形的石棉布铺在胶面上,并轻拍使胶浸进石棉布,然后再抹第二层胶,铺第二层石棉布。第二层往后的每层胶就不要添加金属铝粉了。至于要铺几层就要看你选用胶的质量.以及考虑天线的抗风能力和天线的刚度。在铺完所有的胶和石棉布后一定要轻拍并压实,不要有空气留在石棉布和胶中,以免影响天线的强度。等胶干后将天线取出并锯成正方形或长方形,至此这面玻璃钢天线就基本完成了。固定此天线有两种方法:可在方形天线的四角钻孔后用支架连接,支架的大小长短可以视安装地形来自行决定,也可以在做天线时用四个螺丝或螺帽预先埋在石棉布和树脂胶中。也可按照原天线后面的支架用铁板做一个相同的支架在铺胶和石棉布的时候把支架预先埋在玻璃钢天线背而,但要十分注意支架在天线背面的位置,要十分精确,否则将影响到天线接收时的方位角和仰角。
最好在一面天线中做出多种颜色,加之小型偏馈天线的反射面凹进去很小,在制作过程中又人为地把天线做成方形(增加了四角),以至于天线放置在阳台或窗外时既另类又放心。
笔者在打磨后的天线反射面刷了一层牛皮纸颜色的油漆后,用彩色的即时贴剪出某某某微波站的美术字贴在天线反射面板的不同位置,同时又对高频头做了一番美容,在朋友初次看到后,竟然想不到这样一个0.6m见方的“电器包装箱”竟然能将亚太2R星上的信号悉数拿下。
