一、开关电源电路检修数据
由于生产厂家未能提供电路原理图,笔者根据电源板实物绘制出此图,如图1所示。为便于大家检修,笔者画出了检修流程图,见图2,也给出了电源检修时的相关数据,见表1~表4,供大家检修时参考。
二、主板故障检修
由于该机型采用加密接收的方式,加密后要求机卡必须一一对应,因此,若查到闪存及主芯片有问题时只能交厂家处理,其他部位出问题时可自行检修。
1.无信号:无信号故障涉及面较大,从信号流程来看其部位有室外高频头、机内高频调谐器、解调芯片、解码芯片等。
室外高频头无信号的原因有:供电电压不正常,内部元件损坏。在检修高频调谐器时,首先测量②脚的3.3V电压是否正常,若正常可检测⑤脚AGC电压是否正常,如果不正常可断开⑤脚测量AGC供电电压,如果正常则为高频调谐器损坏,若仍不正常可查AGC电压供电电路。如果以上检测都正常但仍无信号,那原因就在⑦脚、⑧脚的数据信号和时钟信号上,可用示波器观察。如果以上都正常可将三只排阻RP1、RP2、RP3从主板.上拆下,用万用表电阻挡分别测量解调芯片一侧12个焊点对地正反向阻值与正常机进行对比,若阻值异常则为解调芯片损坏,更换后即可恢复信号。
2.不开机:不开机的故障原因主要是快闪存储器和复位电路工作异常造成的。可用万用表检查快闪存储器的供电电压是否为3.3V,也可用示波器在开机后测试数据线,上是否有读出写入;检查复位电路时可检查Q10、Q11、C192是否损坏及3.3V供电电压是否正常,动态存储器工作异常也表现为不开机现象。
3.图像出现马赛克:图像出现马赛克是动态存储器工作异常的表现。动态存储器的供电电压为3.3V,程序在正常运行时,其驱脚的电压为1.6V左右,程序未运行时國脚的电压为0V。测试排阻RP4~RP7上的电压大约在0.9V~2.1V之间变化,此电压根据所传数据的不同而不同。动态存储器工作异常除图像出现马赛克外,还会出现图像停顿、黑屏、花屏、死机、机器自动重启的现象。
4.机器不存台:存储器EPROM的主要作用是用来存放一些系统在运行时的临时信息,比如节目顺序CA启动的一些关联数据等,只要机器出现不存台的故障时,十有八九是此存储器损坏了。检修时可测其②、⑤、⑥、⑧脚供电电压是否正常。
5.图像无彩色:出现无彩色故障主要是晶振YT1的振荡频率偏移,或者是振荡幅度偏小所致。检修时可用示波器检测振荡频率是否为10.000MHz,幅度是否正常业余条件下可用万用表测量晶振两端电压以及电容C17和C18是否正常。另外晶振Y1工作异常会导致系统不启动、图像闪烁、画面扭曲等现象,检修方法与yT1相同。
6.无伴音:经过解码主芯片CX24155解码后的音频数据信号,送入数模转换芯片CS4334 ,CS4334输出的模拟音频信号送入BA4558放大后,由BA4558①脚和⑦脚输出。音频电路部分最常见的故障就是无伴音,对无伴音的故障首先查CS4334、BA4558的工作电压是否正常,若正常可连接好机器与电视机的音视频线,用指针万用表的RX1挡,黑表笔接地,红笔瞬间分别碰触电解电容C75和C76的负极,此时若电视机扬声器有“喀喀”声,说明BA4558工作正常,问题出在CS4334或者前级解码芯片;如果电视机扬声器无“喀喀”声,说明BA4558损坏。在验证解码主芯片是否正常时,可测CS4334①~④脚电压或用示波器查看波形是否正常,若正常则问题出在CS4334,若不正常则问题出在cX24155解码芯片上。
7.有伴音无图像:由于此机解码芯片CX24155输出的是模拟视频信号。如果出现有伴音无图像的现象,即可断定解码主芯片损坏。
三、CA接收模块的检修
CA接收模块是智能卡与主芯片之间的接口,它的主要作用是起到电平转换、静电保护及时序控制。CA接收模块主要包括两部分:8024接口芯片跟CA卡座。8024芯片有两路供电,一路是3.3V,另一路为5V。8024芯片的19、20、23、24、26脚的5个信号由解码主芯片CX24155提供,其10、11、15、16、17脚5个信号是8024芯片跟智能卡之间的信号。
机器不读卡:若出现机器不读卡的现象时,首先检测8024芯片工作电压3.3V和5V否正常,可拔掉插头测量,上述10个相关引脚的电压及电阻参数,必要时用示波器看相关引脚的波形是否正常。如果卡座氧化生锈、卡座上附满灰尘时易产生接触不良现象。
四、显示板检修
显示面板主要由控制IC(PT6964)、遥控接收头、轻触开关及数码管组成。
1.遥控失灵:在确认遥控发射器无问题后,直接测接收头输出端电压在按发射器时是否有变化,若无变化则可能是接收头损坏,若有变化则检查接收头与主板之间的连接是否完好。
2.数码管显示不正常:如果数码管全部不亮,则是面板无5V供电电压或起显示作用的集成块PT6964损坏,若部分缺画、缺位则应重点检查电路中是否存在虚焊现象,如果电路中无虚焊现象,则是集成块PT6964损坏。如果贴片三极管QN41击穿短路,则数码管全部不亮。
本文附表中所列相关数据的测量条件解释如下:表1~表3中电阻值在电源负载开路状态下用MF-10型万用表RX1k挡测得;表4中的电阻值用MF-10型万用表RX1挡测得;表5~表10中的电阻值用MF-10型万用表RX1k挡测得;表1~表10中的电压值用数字万用表VC9805A测得。
