电源升压芯片U70是靠近一体化调谐器下方的一个贴片元件,印刷标记为LTKS,实际型号为LT1930,是采用SOT-23封装的LT1930五端升压型开关稳压器,为LNB提供可切换控制的13/18V电源。
别看LT1930芯片体积很小,和普通的贴片三极管一样大,但它却是一个高功率的开关稳压器,内部包含1A、36V开关电源,从而在很小的电路板占位面积上产生大电流输出。由于LT1930芯片能够在1.2MHz频率下开/关工作,因此允许使用小型、低成本和高度较低的电容器和电感器,成为占用面积接很小的开关稳压芯片解决方案。
一、极化电压切换控制电路原理
至于输出要求的13V或18V电压,则是通过预置的卫星节目参数,并在内部软件的控制下,由主芯片STB02500的13/18V端输出不同脉宽的PWM来控制的,如图3所示。
当接收水平极化的节目时,H/V输出占空比为20%的PWM脉冲,占空比下降,同样作用在由R708、R709和LT1930芯片FB端组成的反馈取样网络上,使得LT1930开关输出端电压上升至18V。
二、极化电压切换控制电路故障检修
对于13/18V极化电压切换控制电路故障,表现为两种情况:1.只能接收到水平极化的节目:2.只能接收到垂直极化的节目。对于此类故障的检修思路是:首先判断H/V端口(R710一端)有无0/3.3V高低电平输出信号,如有说明主芯片及节目参数设置是正常的,再检查R708-R711和U70这几个元件。
对于第1类故障,反映在LNB IN端上如有18V左右电压,应该为R711断路;如果R710断路或C727击穿导通,LNB IN端电压将上升到21V左右:对于第2类故障,反映在LNB IN端上约有11V电压,说明U70没有工作,一般是R708、R709断路或U70损坏。
此外升压电容C728容量下降过多,也会导致输出的13/18V极化电压普遍降低,致使无法正常切换极化节目,如果在其他一切正常的情况下,切换电压和标准电压相差1-2V,可以在R709两端并联一个10k~50k的电阻。
如果H/V端口无高低电平输出信号,则是主芯片植球开焊,因为主芯片采用BGA安装技术,是将芯片管脚全部以植球珠的形式焊接在电路板上的,如果焊接工艺控制不严格,则易产生虚焊、缺陷等,这就需要返厂维修。
