第一种方法:如果你不用保留原来卡里边的内容,可以这样处理:
先将它当成8515卡,然后按照写8515卡的方法写卡,如能校验成功可以确认是8515卡。
如果不是8515卡,按照写877卡的方法写卡,,如能校验成功可以确认是877卡。
连877卡也不是,一般可以就是判断84卡了,同样可以用写84卡的方法确认。
如果还要进行卡片的外存容量的判断,也就是是否是24C16、24C64、或者24C256等外存的,可以在写外部EEPROM的时候尝试用24C16、24C64、或者24C256容量的文件,如果成功就是响应的外存。
第二种方法:你根据电路来判断是否是8515卡,还是PIC卡(84卡、877卡)
如下面图,8515卡用的所有8个触片中的7个(第6个触片不接)来连接到芯片,而84和877卡,只用5个(第6、7、8均不接),也就是有3个多余的触片,可以用万用表来测量这3个触片对其他触片的电阻等特性来判断是否是8515卡,还是PIC卡(84卡、877卡)。
第三种方法:根据价格,一般价格低于30元买到的应该是84卡,8515和877的价格基本一样,就不好区分了。
经常有人会根据卡片中金属片的形状甚至卡片的颜色外观来判断,去年还有一定的作用,但现在卡商基本上是找到什么卡基就用什么卡基,原来84卡经常用的是金黄色,但现在也发现有人头彩卡、灰色甚至白色的84卡。
