(1)机对机升级
(2)将中九机闪存拆下来利用DVD读写小板将里面的数据更新
(3) 利用升级小板和电脑相连,将升级文件烧入机器内部。
对于第一种方式需要一台母机,而且需要一模一样的,很难办到。第2种方式安全性高,不会将机器变砖,但须反复拆焊,对主板及闪存有破坏。我们采用第3种方案最适合,但在刷机前必须搞清一些问题,下面我就谈谈如何用第3种方案升级。
在升级之前必须要一个转换板,这个转换板完全可以自制,而且元件很少,可以胜任!但需要注意的是电源一定要5V的,
有的资料介绍接在接收机3.3v端口上可以成功,但是不稳定,乱码多,且烧录速度慢。本人是用的废旧手机充电器正好5V,效果很好!
这个小板com头可以用COM鼠标,游戏手柄改制,我用的是一个COM头,将所元件搭焊在上面,然后用热熔胶将原件固定,很方便。接下来就是找出接收机的3个端口,首先查出GND,用万用表量出跟天线接口外壳直通的就是,把万用表的负极搭在天线接口外壳上,电阻为零的是GND,电阻20多欧的是TX和RX,这两个接口是并排在一起的,电阻也是一样大的,TX和RX接口的电压是3.3V,只要找出来这三个接口就可以连接小板升级了,下面是几种升级接口的定义:
5针接口(带插口底座) :1 TX 2 RX 3 4 GND 5 BL
5针接口(光5根针): 1 GND 2 TX 3 RX 4 5 BL
4针接口: 1 GND 2 TX 3 RX 4 3.3V
升级只要用上三条线就行了,有时会连接不到的话要多重新连几次,或看看TX RX有没有接反。对了还要注意修改电脑COM通讯端口设置,用右键打开“我的电脑”--左键打开--属性--硬件--设备管理--端口--通讯端口(Com1)--端口设置--“每秒位数”改为115200--确定.把它处理好。
小板做好和电脑连上了,还去要程序才能烧录闪存,这就要看机器里面的芯片了。既然是山寨,那么芯片就各有不同了。以下是一些常用的程序,请对应下载,需要特别注意的是在刷机前一定要备份原机数据,以备恢复之用!!!
接下来就是要找出本机对应的数据才可以烧录,在找数据之前一定要分清本机闪存是1M的还是2M的,1M的闪存不可写入2M的文件,否则写到80%左右就不动了,死机了。我想这个道理大家会明白的。那么如何区分自己机器闪存的大小,那就是将机器拆下看里面的块子,1M的闪存是贴片双列8脚的,2m的闪存体积大,脚位大于8脚,而且是正方形的,注意要和R5812区分开。以下是一些数据,一般都可找到。注意10芯面板是指主板到面板之间排线的根数。
最后讲一下如果刷机失败,也就是变砖。所谓变砖,也就是刷机后,不能开机,也不能连上电脑,这时就需要将接收机升级口的BL接3.3V,再开接收机,然后再打开烧录程序,当出现就绪时就可以松开BL,这是可以恢复备份,也可以重写文件!升级板开机顺序是先开软件,然后打开接收机电源,这是出现就绪就行了,此时接收机指示灯是不亮的!!!烧录好后先关掉软件,再关闭接收机,然后开机接天线,有的开机就是54台,有的还需要自动收台一遍。此时密码变为6位数,000000。
