新蕾DM518S型卫星接收机是DM500S型的改进款,在市场中占有率较大,它与DM500S接收机最大的差别就是采用内置电源直接提供3.3V和5V电压为主板供电;另外,提供22V电压供给LM317T用于水平/垂直极化信号的切换,内置的电源板在市电入口处装有船型开关以方便日常的操作使用。整机电源工作原理如图1所示。
例1:一台新蕾DM518S型卫星接收机开机后无反应。拆机,测3.3V、5V和22V无电压,将电源板与主板间的连接线拔下后复测各组电压仍为0V,很明显是电源板出了问题。检查保险管完好,排除了元.件击穿短路的可能性,不过通电后测C2两端无+300V电压,查整流管D1~D4正常,继续向前检查发现EMI电路中L1的一端断路,拆下后发现引脚处的铜线与接线柱断开,如图2所示。小心接好后再焊回电源板,通电后测3.3V、5V和22V均正常,连上主板收视正常,故障排除。
