接修一台爱普生LQ-1600KⅡ型针式打印机,开机后,联机灯闪烁,但打印头无复位动作。开机观察,发现走纸电机烧坏。更换走纸电机后,刚开始打抑正常,打印十几张后出现上述的故障现象。分析可能是走纸电机控制电路有问题。
由于Q43击穿使走纸电机在不工作时也有+35V电压,从而引起电机烧坏。如未找到具休原因,换上新电机仍末烧坏。更换Q43(B884)后,故障排除。
