平板电脑分为传统平板电脑和新一代平板电脑,传统平板电脑是由微软提出的,是指能够安装x86版本的Windows系统、Linux系统或Mac OS系统的PC机;新一代平板电脑大多采用ARM架构,这样就可避开能耗高的问题,在续航和散热方面有了很大改进。同时,新一代平板电脑大部分搭载i0S,Android,webOS或者BlackBerryTablet OS系统,在界面交互性上较优秀,能大幅增加用户的体验感。ARM (Advanced RISCMachines)是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。用于平板电脑的ARM架构有多类,且每类又有多种具体方案,具体情况见表1。
该方案的代表是ARM9核心。ARM9核心拥有成熟的生产技术,较小的核心面积带来的较低成本,大约提供约1.1DMIPS/MHz的性能。该核心相对比较省电,但难以达到更高的频率,因此整体效能有限。
提示:DMIPS全称叫DhrystoneMIPS, D是Dhrystone的缩写,表示测整数计算能力;MIPS是MillionInstructions executed Per Second的缩写,表示每秒百万条指令的意思,该参数是表示用来计算系统的处理能力。
ARM9核心的代表方案有:威盛WM8505/WM8505 +、瑞芯微RK2808、瑞芯微RK2818等,下面分别介绍。
1.威盛WM8505/WM8505+
威盛VIA WM8505方案采用ARM9核心,基于65nm制作工艺,频率达到300MHz,搭配DDR2128MB RAM。威盛WM8505+是超频到400MHz的方案,也有厂商虚标到533MHz,搭配256MB DDR2内存,如图1所示。
小结:这两种方案的视频解码能力都很弱,无法当作MP4使用,高清显示能力更是可想而知。
代表机型:山寨VIA、国美飞触1代等。
2.瑞芯微RK2808方案
瑞芯微RK2808方案采用ARM9核心,基于65nm制作工艺,频率为600MHz,搭配128MBSDRAM内存,如图2所示。
小结:该方案是上市较早的芯片方案之一,虽然600MHz的ARMS核心性能偏弱,但系统的优化不错,搭配Android 1.5系统也比较稳定流畅,对于普通网页浏览来说问题不大,但是遇到图片稍多的网页时,施动过程中就会有阻塞感。
瑞芯微RK2808采用SDRAM内存,比起DDR2内存要差一些。另外,它最高支持128MB RAM的特性也决定了它很难支持Android2.0以上的系统。此外,无3D加速技术也注定了与Android 2.1以上的动态桌面和华丽特效无缘,同时也无法运行需要3D加速技术的游戏。
值得一提的,对于该方案,部分商家以“720P流畅播放”为嚎头进行宣传,实际上该方案的产品并不能支持全部的720P视频流畅播放,部分视频会有延迟或卡顿现象。另外,还有的厂商把550MH:的DSP解码器和600MHz的ARM核心加在一起,以“1.2G处理器”为嚎头宣传,这实为误导消费者。
代表机型:蓝魔W7、爱可视7HT、本易M1等。
3.瑞芯微RK2818
瑞芯微RK2818方案采用ARM9核心,基于65nm制作工艺,频率为624MHz,搭配256MBDDR2内存,同时配备了600MHz的Ceva MM2000独立DSP硬解码器,如图3所示。该方案支持Android 2.1系统,并且在电容屏产品上可实现多点触摸功能。
3D性能:瑞芯微RK2818的3D部分使用的Android Pixelflinger渲染器,这是一个软件渲染器,通过ARM核心来渲染3D画面,因此速度比较慢,只能玩一些简单的3D游戏,对于复杂的3D游戏来说,卡频现象明显,实用性不高。
小结:瑞芯微RK2818改进了内存控制器,支持DDR2颗粒,因此性能上会有一定程度的提升,加上内存容量增加明显,因此瑞芯微RK2818在系统响应、网页浏览和文档阅读性能方面都有明显的提升。
另外,瑞芯微RK2818通过了Adobe的PDF认证,使用自带的阅读器阅读PDF文件时速度很快,只是功能稍显单调。同时,RK2818的DSP具有可编程性,经过进一步开发可支持3D视频、人脸识别等功能。
虽然瑞芯微RK2818在视频和游戏方面提升不是很明显,但是由于扩大了内存容量,在上网以及阅读等体验上,相比RK2808有了不小的进步。
代表机型:蓝魔W9、蓝魔W11、原道N6、台电T720等。
二、ARMv6架构
ARMv6架构的代表是ARM 11核心。ARMl 1核心系列微处理器是ARM公司近年推出的新一代RISC处理器,它能提供约1.2DMIPS/MHz的性能,加长的管线可以达到更高的频率(1 GHz )。与采用ARMv4架构的ARM9相比,ARMl 1的性能更强,但功耗增加也比较显著。ARM11核心的代表方案有Telechips TCC8902和盈方微IMAPX200。
1.Telechips TCC8902
Telechips是韩国的一家芯片研发公司。Telechips TCC8902方案采用ARMl 1核心,基于65nm制作工艺,频率达到650MHz~800MHz,搭配256MB DDR2内存,如图4所示。该方案支持Android 2.1系统。
3D性能:Telechips TCC8902拥有“ARM Mali-200"3D加速渲染器,支持OPENGL ES2.0/1.1、OPENVG。
小结:Telechips TCC8902支持Android 2.1系统,性能处于主流水平,能够应付大部分应用要求。TCC8902虽然拥有3D加速技术,但由于驱动不够完善,未能将“ARM Mali-200”的实力发挥出来。视频播放是TCC8902的强项,TCC8902支持多格式的1080P,也真正做到了1080P流畅播放。值得一提的是,“多格式的1080P',并非所有的1080P都能播放,有的1080P视频会出现延迟甚至卡顿,不过对于720P来说没有任何问题。相比上面的几种方案,TCC8902的视频能力已经非常出色。浏览网页时,ARM11的处理能力对于带有图片的复杂网页依旧不够,施动并不流畅。总体来说,Telechips TCC8902是现阶段比较不错的方案之一。
代表机型:乐天派GPad701、智器V系列、酷比U6、山寨平板等。
2.盈方微IMAPX200
盈方微IMAPX200方案采用ARM 11核心,基于65nm制作工艺,频率达到了1 GHz,搭配256MBDDR2内存,如图5所示。该方案支持Android 2.1系统。
3D性能:盈方微IMAPX200拥有“VIVANTE GC600”3D加速渲染器,该渲染器采用统一的IMR渲染架构,支持OPENGL ES2.0/1.1、OPENVG。
小结:盈方微IMAPX200产品上市时间较晚,系统驱动还不是很完善,在播放1080P高清视频时会有掉帧现象。另外,盈方微IMAPX200整体功耗偏大,散热效果较为一般。
代表机型:卓尼斯ZT-180、国美飞触2代等。
值得一提的是,卓尼斯ZT-180机在上市之初,厂商称其采用的是A8核心处理器,引起不小轰动,后经证实该机依然采用ARM11核心,其真正面目是盈方微IMAPX200方案,不过其频率升到了1 GHz,理论上能达到Cortex-A8500MHz~600MHz的水平,相对来说也算不错。
三、ARMv7架构
ARMv7架构采用Cortex指令集系列核心,而Cortex指令集系列核心又可分为高通Scorpion核心、Cortex A8核心、三星Hummingbird核心、Cortex A9核心。
1.高通Scorpion核心
该核心的代表处理器方案是高通Snapdragon QSD8250,如图6所示。该方案用1 GHz Scorpion核心,基于65nm制作工艺,搭配256/512MB mDDR内存,支持Android2.1操作系统。
3D性能:Snapdragon QSD8250拥有“Adreno 200 (AMD Z430)”3D加速渲染器,该渲染器采用统一的IMR渲染架构,支持OPENGLES2.0/1.1与OPENVG功能。
小结:高通Snapdragon QSD8250是最早面世的1 GHz芯片之一,性能较为强劲,浏览网页非常流畅。该芯片集成的Adreno 200虽不是很强大,但在游戏方面表现还算不错。视频方面,高通SnapdragonQSD8250表现不是很出色,最高支持到720P,但实际只能保证480P流畅,当遇到高码率的片段时依然会出现掉帧甚至卡顿现象。另外,高通的芯片技术掌握在该厂手中,专利费较贵,因此使用该方案的产品价格也不算便宜。
代表机型:戴尔Mini 5 (Streak)。
2.Cortex-A8核心:
ARM Cortex-A8处理器是第一款基于ARMv7架构的应用处理器,处理器的速率可以在600MHz-1 GHz的范围内调节,性能大概是同频率ARM 11的2~3倍。Cortex-A8标配 Neon单元(增强性SIMD扩展),通过SIMD指令集大大加强浮点性能,可以实现不少DSP(数字信号处理)功能。
由于高昂的授权费用和较大的核心面积,使得Cortex-A8 SOC(系统级芯片)的成本相对较高,多出现在中高端产品中。
Cortex-A8核心的代表处理器方案有德州仪器OMAP3430/3530、德州仪器OMAP3630/3640、飞思卡尔i.MX515等。
(1)德州仪器OMAP3430/3530
德州仪器OMAP3430/3530采用A8核心,如图7所示,基于65nm制作工艺,频率达到550MHz720MHz、搭配256MB mDDR内存,支持Android 2.1以上操作系统。
3D性能:德州仪器OMAP3430/3530拥有“PowerVRSGX530”3D加速渲染器。该渲染器采用统一的TBR渲染架构,支持OPENGL ES2.0/1.1与OPENVGOPowerVR SGX530的整体表现不错,它的实际表现比高通的Adreno200更加出色。
小结:德州仪器OMAP3430/3530同样是一款经典的处理器芯片,在OMAP3430超频至800MHz时,其性能达到1 GHz的SnapdragonQSD8250的水平(TI官方测试得分)。不过在同频工作下.,它比Snapdragon要耗电(1 GHz的Snapdragon的Scorpion核心耗电与600MHz的TI Cortex-A8接近)。
代表机型:爱可视50
(2)德州仪器OMAP3630/3640
德州仪器OMAP3630/3640同样采用A8核心,如图8所示,基于45nm制作工艺,频率达到了1 GHz-1.2GHz,搭配256MB DDR2内存,支持Android 2.1以上操作系统。
小结:德州仪器OMAP3630/3640采用45nm制作工艺,频率有了很大提升,性能进一步加强。由于采用了全新的DDR2内存,它的3D性能也得以完全释放,理论性能达到OMAP3430的2倍。
代表机型:爱可视发布的一系列新机。
(3)飞思卡尔i.MX515
飞思卡尔半导体(原摩托罗拉半导体部)是全球领先的半导体公司,生产嵌入式处理产品和连接产品。
飞思卡尔i.MX515采用A8核心,如图9所示,基于65nm制作工艺,频率达到800MHz/ 1 GHz,搭配256/512MB DDR2内存,支持Android 2.2操作系统。
视频性能:飞思卡尔i.MX515拥有独立的硬解视频子系统,支持H.264、VC -1、MPEG4、RV等视频格式,最高到720P。
3D性能:飞思卡尔i.MX515和高通Snapdragon QSD8250一样,拥有“Adreno 200 (AMD Z430) ”3D加速渲染器,该渲染器采用统一的IMR渲染架构,支持OPENGLES2.0/1.1与OPENVG功能。
小结:飞思卡尔i.MX515是最近呼声颇高的芯片之一,它采用了Cortex-A8内核,具有与高通Snapdragon类似的性能,网络浏览、文档阅读等日常应用自然不在话下。由于采用DDR2内存,获得了更大的带宽,3D性能有了进一步提升。视频方面,对于RM、 RMVB格式,只能通过软解实现,但多格式的720P解码能力还是很不错的。
代表机型:山寨i.mx515。
3.三星Hummingbird核心
三星Hummingbird核心是三星联合苹果在Cortex-A8的基础上,经过一系列的改进而得到的一种Cortex-A8加强版核心。此处将其独立出来,是因为修改后的核心运行更快,并且集成了全新的GPU核心,3D性能得到全面增强。Hummingbird核心的代表处理器方案有:三星S5PC110/S5PV210和苹果A4。
(1)三星S5PC 110/S5PV210
三星S5PC110/S5PV210采用优化的Cortex -A8核心(即Hummin沙ird核心),如图10所示,基于全新45nm制作工艺,频率达到了1 GHz,并内置512kB L2缓存,搭配512MB DDR2内存,支持Android 2.1以上操作系统。
视频性能:三星S5PC110/S5PV210拥有独立的硬解视频子系统PowerVR VXD370,支持H.264、VC-1、MPEG4等视频格式,最高到1080P。值得一提的是,三星S5PC110并不支持RMVB的硬件解码,只能通过软解实现480P。
3D性能:三星S5PC110/S5PV210拥有“PowerVR SGX540"3D加速渲染器,该渲染器采用统一的TBR渲染架构,支持OPENGLES2.0/1.1与OPENVG。
小结:三星S5PV210和S5PC110的区别在于封装方式,本质并无太多变化。前者封装尺寸较大,适用于平板和上网本,后者是小尺寸封装,适用于手机。
三星S5PC110/S5PV210可以说是目前最强的ARMv7架构芯片之一,它配置了512 kB的L2缓存,是其他Cortex-A8处理器的两倍,并且加入了强劲的SGX540显示核心,实测性能领先其他Cortex-A8产品1倍以上,处理游戏的性能非常优秀。
代表机型:三星Galaxy Tab.
(2)苹果(Apple )A4
苹果A4与三星S5PC110的核心布局基本相似,如图11所示,但苹果A4对系统进行很大幅度的优化,拆去iPhone4或iPad不需要的模块,同时加大二级缓存,以提高性能。
在视频方面,苹果A4将负责视频硬解的VXD370换成了VXD375,只能通过软解支持720P的H.264 、MP4格式解码;在3D方面,将三星S5PC110的PowerVRSGX540换成SGX535、 3D性能稍有降低。另外,苹果A4配备了640kB的L2缓存,相比三星S5PC110有所提升。
代表机型:苹果Tad.
3.Cortex A9核心
Cortex -A9核心是在Cortex -A8的基础上进行改进得到,Cortex-A9处理器能与其他Cortex系列处理器以及广受欢迎的ARMMPCore技术兼容,效能提升到2.5DMIPS/MHz。同时Cortex -A9处理器普遍采用对称双核心配置,两个相同的核心共享1MB的L2缓存,总体性能达到了Cortex-A8的2倍以上,性能十分强劲。
Cortex-A9多核处理器是首款结合了Cortex应用级架构以及用于可扩展性能的多处理能力的ARM处理器。
值得注意的是,在Cortex-A9中,增强性SIMD扩展(Neon单元)不再是标准配置,厂商可以选择传统的VFP单元,以换取功耗和核心面积的优化。
Cortex-A9核心的代表处理器方案是NVIDIA Tegra2。该方案采用Cortex-A9双核心设计,如图12所示,基于全新40nm制作工艺,频率达到了1 GHz,搭配512M/1GBDDR2内存,支持Android 2.2以上操作系统。
视频性能:NVIDIA Tegra2拥有独立的硬解视频子系统,支持H.264、 VC-1、MPEG4等视频格式,最高到1080P。虽然NVIDIA Tegra2没有提供对RMVB的硬解支持,但可依靠双核A9进行软解。
3D性能:NVIDIA Tegra2拥有“GeForce ULV”3D加速渲染器,支持OPENGL ES2.0/1.1与OPENVG。由于32bit DDR2内存所能提供的内存带宽有限,一定程度上限制了NVIDIA Tegra2内置图形处理核心的发挥,因此它与Hummingbird的SGX540基本处于同一水平。尽管如此,其3D性能还是处于量产系统级芯片中的顶尖水平。
小结二NVIDIA Tegra2采用Cortex-A9双核心,几乎达到了Cortex-A8的2倍性能,面对Android应用基本都无问题。另外,Tegra2集成了专门的音频解码模块,以最大限度地释放芯片的其他性能,并降低功耗。总体看来,NVIDIA Tegra2应属当今平板电脑界的芯片佼佼者。
代表机型:万利达Zpad、东芝Folio 100等。
