接修一台松下UF-208型传真机,机器打印样张正常,复印时及对方接收记录纸图像全黑。根据现象分析,该故障一般发生在CCD光电转换电路和图像处理电路等相关部位。光电转换电路主要由LED、镜头反射镜、CCD 等组成。检修时,打开机盖,在复印状态上观察LED原稿扫描光源,发现LED不发光,说明该故障出在LED控制驱动电路,有关电路如图1所示。
