分析与检修:引起该故障有下述两个原因。一是电源供电不正常,造成扫描电路供电不正常;二是行扫描电路有问题 ,如偏转线圈的锯齿波电流不正常。检查电源输出电压,其中5V、18V、12V输出正常,而90V电压不正常(见附图)。断开这一回路负载,接一个100W灯泡作假负载后开机测试,90V电压仍然较低,说明故障确在电源部分。检查90V输出端对地电阻值,较低,分别焊下C917、C916检查,发现C916漏电严重。更换C916后故障排除。
[例2]故障现象:COMPAQ彩显开机无光栅,有轻微“嗒嗒”响声。
分析与检修:引起该故障的有开关管振荡形成电路、行振荡形成电路、行输出电路(如行输出管击穿)及+B形成电路有故障以及高频脉冲变压器的次级滤波电容漏电等原因。将电源和负载断开,在电源输出端接上100W灯泡作假负载,听响声已经消失,且各输出电压无异常,故障不在电源。经检查,行输出电路的行输出管Q501(C5149)已经击穿,造成电源保护电路工作,从而发出“嗒嗒”的响声。更换Q501后,故障排除。
江苏 陈伟贤
