分析检修:从该相机液晶显示屏有电压指示和没有充电“吱吱”声来分析,初步判断相机闪光振荡电路没有起振或振荡控制电路有故障。
按实物画出该相机闪光振荡电路原理图(见附图)。经查发现该机的振荡变压器和触发线圈是一体的,且其触发元件不是由开关控制,而是由可控硅VS1控制。其闪光灯振荡电路工作原理是:接通电源,集成块IC1就送出振荡控制信号(2.7V到三极管V1的b极,三极管V1、V2、V3、V4相继导通工作产生振荡,在振荡变压器的次级就产生高压,经C3滤波,二极管VD1整流后给C11、C12充电。当需要闪光时,按动快门开关,集成块IC1就送出一个触发信号(1.5V),经电阻R7送到可控硅VS1的控制极使之导通,触发电容C1通过可控硅和触发线圈T2的初级回路放电,在T2的次级产生高压,激发闪光灯管发光。先用表测三极管V1的b极有集成块IC1输出的2.7V控制信号,接着测三极管V2、V3、V4的各极电压,发现V4的b极电压为2.5V左右,怀疑V4的b、e结开路。拆下后测量确已开路损坏,找一个D809三极管进行代换后故障依旧。用表测C11的两端电压为2.5V,此时用手摸代换后的三极管D809特别热,在检查其他电容、电阻等元件都正常的情况下,基本判断振荡变压器T1损坏,有可能是高压线圈匝间短路。因没有同型号变压器代换,就把原振荡变压器的引脚与电路连接线割断,用一个其他型号的振荡变压器用引线接入电路,开机试之,仍不行,但用表测C11的两端已有60V左右的电压,三极管D809也发烫了,说明振荡电路已基本工作,但振荡后产生的电压还不足使闪光管触发发光。再仔细分析,问题可能在代换的振荡变压器接线不当,把引线调换后,再次进行试机,即听到闪光电路振荡吱吱声。等吱吱声消失,按闪光触发键,闪光管发光正常。因没有贴片式开关三极管,看电路板与机壳之间的位置尚能容得下,就把D980的管脚剪短,然后把管脚弯下焊到电路板上。在不拆除原振荡变压器的基础(触发线圈T2是好的)上,把代换的振荡变压器用引线进行连接并固定在空间较大的位置后装好机壳,闪光工作正常。
新疆 韩军春 廖顺进
