微处理器芯片:CXP750011-143S
小信号处理芯片:TB1274AF
存储器型号:AT24C64-IOPC
所属机型:东芝34D9XC彩电
进入方式 :在正常收视状态下,先按遥控器上的“静音”键1次,屏幕上显示静音符号,接着同时按遥控器上的“静音”键和电视机上的“MENU”键,即可进入维修调整S模式,屏幕右上角显示“S”字符。
调节方法及数据 :进入维修调整S模式后,按“频道加,减”键可选择调整项目,按“音量加,减”键改变所选项目数据。调整时,通过按遥控器上的“TV/AV”键,可选择机内测试信号(共有14种图案可供选择),按数字“8”键,可控制音频测试信号(lkHz)的开/关。
存储器初始化:
更换存储器后,先进入维修调整模式,同时按遥控器上的“字符显示”键(CALL)和电视机上的“频道加”键,即可将微处理器中的数据复制到存储器中,完成对存储器的初始化。
故障自检显示:
东芝FODS机芯具有故障自检显示功能,进入自检显示的方法是:在调整模式下,按遥控器上的数字键“9”,便进入故障自检显示模式,微处理器自动对总线上的被控电路进行检测,并在屏幕上显示自检结果。
退出方式:全部调整完毕,遥控关机进入待机状态,即可退出维修调整S模式。
调整项目与数据
