所属机型:三星CS72551PF彩电
主要芯片:CS6277P/W TDA4780 TDA9160A TDA9170 TDA9840 SAA5281 SAA7283ZP UPC1853
存储器型号:24C08
进入方式:按照下列次序5秒内操作遥控发射器上的按钮:PICTURE OFF(Power Off)—SLEEP—P.STD—MUTE—PICTURE ON (Power Off)
调节方法及数据:
(1)使用频道(CHANNEL)和音量(VOLUME)的(+/-)键移动光标,选择一个调节参数。
(2)将光标置于“SBT”或“PTT”位置,按频道键(CHANNEL)(+/-)键可进入几何调整模式。
(3)工厂模式调整完成后,返回第一个菜单,使用频道和音量键移动光标,进行“测试图”、“选择字节”和“附加”菜单的选择。
退出方式:按“POWER OFF”键关机,即可退出维修状态,并自动存储调整数据
备 注:在调试时禁止使用“P▲”、“P◆”键进入“Option byte”(功能选项设置)状态,并改动其值,其值被改动后,将会出现光栅一亮一黑、按遥控器“POWER”键不能关机现象。
当用按键进入维修或工厂模式时,整个过程需要在5秒钟内完成。
详细调试数据
