接修一台创维49X5型液晶彩电,开机后背光闪一下后黑屏,伴音正常。试机发现,在开机瞬间屏上有图像,由此判断灯条或恒流板有故障。该机采用电源、背光二合一板(板号:168P-L4U022-00),灯条插座CN2旁边标注有LED+1~LED+3,由此可见此机为三路LED灯条组合。上电,测得CN2各脚电压见表1(此机无电源开关,插电即处于待机状态)。
由于三路实测电压不一样,很难判断哪一路异常。查看此机图纸,三只升压管Q15~Q17分别驱动三路LED灯条,并且电路元件参数一致,参见表1,难道LED3电路异常,在路对比测量,发现LED3(升压管为Q17)与其他两路阻值相差很大。检查Q17及外围元件,发现Q17型号为ME10N10-G,而Q15.Q16均为AP15T15GH,为什么会不一样呢? AP15T15GH参数为11.2A/150V,而ME1ON10-G则为10A/100V。从其耐压和电流来看,会不会是LED3灯条灯珠数量较少?仔细查看实物,发现Q15、Q16是从电源D42处取得供电,而Q17却是单独从D31/+12V处取电,说明图纸与实物明显不符。用灯条检测仪检测,发现屏幕下部灯条不亮。再次通电试机,Q17冒烟,判断屏内灯条有问题。拆屏检查,发现该机屏上、下部均为4根灯条串联,中间只有2根灯条串联,如图1所示。
