STR—S6709在大屏幕彩电中的应用极广,其损坏率较高,常见损坏情况是内部开关管击穿。但本例故障不烧保险丝,测STR—s6709①、②、③脚(内部开关管c、e、b极)之间阻值正常,可初步判断内部开关管未损坏。
从开机瞬间测STR—S6709③脚有0.4V电压产生随即稳定在0.5V判断,启动电路无异常,怀疑故障在以Q601为核心的开关振荡器及电源调整管或正反馈电压形成元件D602、C610(见附图)。在路检测Q601(D1640R)、ZD601未见异常,而测Q601c极发现有7.1V的脉动电压。查正反馈电压滤波电容C610正常,而整流管D602正反向电阻值差异明显减小。将D602(原型号BYT52J)用RU2管代换后,试机故障排除。
D602是正反馈电压整流管,正常时开机状态其负极端电压为13V,待机时为6.9V。当D602变质损坏后,Q601不能为STR—S6709⑨脚提供8.4v电压,其③脚无开关激励脉冲,开关电源停振而呈三无。
