首先给300V滤波电解放电(哈哈,要是那个A1930损坏,此电解肯定存电),没有放电,说明那个易损的A1930完好,在线测量行管,上下阻尼二极管完好,说明那个易损的S电容及下逆程18N电容没有问题。
断开行管供电,接上100W灯泡,开机。。电源B正常,测量行管基极没有波形,同时仔细观察电路板,没有异常现象,猛然间嗅到焦糊气味,关机,发现STV9118温升很大,显然它已经损坏。
换新,复测行管基极波形很小,然而行推动管集电极波形正常,显然是行推动变压器的故障,找到创维高清类似的推动变压器,换上,发现波形异常,好像是变压器磁饱和,根本不能用。。
再仔细观察原来的行推动变压器,发现视乎是次级引脚焊接不良,修复,接上,开机,测量行管基极波形正常了。
去掉假负载,开机,高压来了,但是瞬间保护了。利用示波器观察开机行管集电极瞬间波形及场输出瞬间波形没有异样,断定高压包及场正常,应该是行反馈的问题。
进一步验证,行管供电串联100W灯泡开机,行管工作正常,没有保护现象。说明行反馈峰值太大(注:此机型没有行反馈脉冲行管正常工作,只不过是黑屏)。
看来应该是前者换的行反馈瓷片680P/2KV的容量偏大了(这个瓷片肯定是好的),拆下换上220P/2KV,机器修复。
