接修一台32E3型(8S46机芯)液晶电视,不开机。通电检测,开关电源电路无12V、24V电压,但前级300V电压正常。测电源芯片UOD11( NCP1256)⑤脚(vCC )电压约为5V,正常值约为17V ,怀疑uOD11损坏。因笔者手头没有NCP1256,但对比后发现NCP1251与NCP1256管脚一样,外围电路也基本相同。换用NCP1251后试机,图像、声音均正常。约50min后,电源部分又无输出电压。仔细比对,如图1所示,发现上述两种电源芯片的部分外围元件参数有差异,具体改动方法如下: 一是把取样电阻ROD2(510kΩ)、ROD13~ROD15 (均为150kΩ)的阻值分别改为1MΩ、100kΩ、100kΩ和270kΩ;二是将电源芯片③脚(OVP)外接电阻R0D12的阻值由3.3kΩ改为2.7kΩ,C0D4的容量由470nF 改为220nF。按此方法改动后长时间试机,故障排除。
