拆机后,在路测量5V待机电源供电只有3.9V左右,拔掉电源送往主板待机插件,电压上升到5V,怀疑主板有短路现象。于是用万用表电阻挡测量,未发现问题,冷态电源指示灯不亮,怀疑电源本身有问题,把电源板拆下后单独检测。在电源板5V待机供电处接上假负载后,电压下跌到3V左右,说明问题确实是电源板性能不良引起。
经检查发现电源板上的C649(680uF/10V)电容外表略有鼓包现象,拆卸下来后测量发现确实有问题,用1000uF/16V的电容代换,后试机故障排除,实物如图1所示。
