创维彩电维修
创维8S63机芯液晶电视通电后绿灯亮不开机的维修
2022-10-11
作者:黄和
1000
接修一台创维液晶电视,采用的是8S63机芯,故障表现为上电后,绿灯亮,不开机。上电后测主板上的各组供电电压正常,查看打印信息,显示DDR异常。在电感LOP2处测量,DDR供电(1.5V )为0V,且该点对地正反向阻值均约为5002,怀疑位号为UOP2的DDR短路。更换UOP2后故障排除。
采用8S63机芯的创维液晶电视不开机的故障维修
创维8S63机芯液晶电视通电后指示灯闪烁不开机的维修
创维8S63机芯液晶电视通电40秒后指示灯熄灭不开机的
创维8S63机芯液晶电视无法开机的故障维修思路
创维8S63机芯液晶电视不开机的故障维修思路
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
