开盖,此机屏为sW370BT-A01亚利牌;主板号为5800-A8M810-0020 V1 20,属于8M81机芯。首先测量电源板P32TTS-20上面CN604插座上+12V、+24V输出均正常;0/F脚上电压始终为3.3V不变,其余ENA、ADG电压均为0V;插座CN603上+12V、 +72V也正常,推断故障范围应在主板和恒流板上。
首先启动打印信息,通过电脑显示故障范围如下:BTST0-NG、BTST1-NG。
经过上述显示,确定主板必有不良。仔细测量主板.上各供电标注,电阻R19-端电压为+0.8V,而U5 (1084 )输出电压为0V,其余U13输出0.4V也不良,但U12输出3.3V、U17输出1.26V、U26 输出5V均基本正常。根据实物测量分析:R19应有+5V输入电压方能正常工作。顺其反查,U16( AP1534 )为+5V电源主芯片,断开其负载,仍有0.8V输出,怀疑U16不良。随后购件换之,输出电压仍为0.8V,说明芯片反馈取样部分有异常,引起输出电压不正常。但贴片元件极小型号无法识别,后经朋友找到主板图纸。
参见图纸,并仔细在路测量,精密电阻R112(1.3kΩ)在路阻值为10kΩ左右,拆下测为无穷大。由于手中无此精密贴片元件,遂用两只普通碳膜电阻串联代之,一只阻值为1kΩ,另一只在220Ω~390Ω之间挑选(阻值越大,输出电压越小,最终确定为330Ω,输出+5V为基准,再测各电压基本恢复正常。如果是给系统供电的DC-DC电路中反馈电路上的元件,应该用精度高的元件,不然电视机工作时间一长,易出现输出电压波动引起停机故障。
通电,遥控仍然无效,不能开机,屏闪亮时间略长一些。仔细测量与以前略有不同:主板控制O/F引脚输出电压每隔15s左右由3.3V降低又升到3.3V,同时屏幕闪亮一次,周而复始;ENA无电压变化,但ADG也有15s左右0.2V跳变一次。为判断区分故障点,代换恒流板5800- D32T100-0900无效,说明主板尚有不良,此时信息打印如下:
根据信息分析主板问题应该不大,决定重写程序试试。由于无原板程序,手头只有"8M8126LED10配屏S2600TLSA EN26B64”备份文件,索性重写-试(建议选择官方MTS软件45080),写入数据完成后电视自动开机,屏亮,出现“SKYWORTH"标志。因为并非原程序,屏参肯定不一样,因而出现“鬼影”画面,但手控、遥控各功能均正常。试按“音量-”键勿松,再按“屏显”进入工厂模式,但无具体屏参(LVDS MAP )有关调试项目,唯有重写原程序(用朋友送的原程序升级),机器恢复正常。另外,是否可以用USB软件升级未做试验。特将完全正常后打印信息奉上,供朋友们对比参考:
