开机测开关电源+B电压在137V~142V之间波动(正常为140V),断开行负载接上假负载通电测试+B电压恢复正常,表明开关电源基本正常。检查+B控制与行扫描电路,发现待机控制管Q603损坏(见附图),行管Q302以及行阻尼管D302均开路损坏,其他元件无异常。更换上述损坏元件后,该机工作正常,但十几分钟后相同的故障再次出现。检查Q603再次损坏,其他元件未见异常,怀疑换上的开关管质量欠佳,重新换上2SC2335型开关管并加装散热片后试机,图、声恢复正常。
几天后该机再次损坏,故障现象为图像呈黑白且较暗,遥控不能关机。经检测不仅Q603击穿,而且Q602,也击穿损坏,由此怀疑待机控制电路受高电压、大电流冲击而损坏。
针对上述故障进行认真分析后,对待机控制电路稍作改进,实现了待机控制电路的稳定工作。即将Q602、Q603组成的开关电路改为继电器控制电路,改接电路原理图如附图所示,图中虚线部分为改接元件。
改接方法是:拆除原机待机控制电路中Q602、Q603、R622、R623,在Q604 c极与+12V电源之间连接一只继电器J(触点电流大于5A即可),其常开触点接原Q603的c、e极。
经改接后的待机控制原理是:开机时Q605受低电平控制而截止,Q604导通,继电器常开触点吸台,+B电压经过继电器触点供给行扫描电路。当遥控关机时,Q605受CPU 41脚高电平控制而导通,Q604截止,继电器常开触点断开,行扫描电路供电停止,实现待机。
该机开/关机控制电路经此改接再,未再出现此故障。
