创维彩电维修
创维55G8200液晶电视(8H80机芯)红灯亮不开机的维修
2024-11-28
作者:张新春
1366
一台创维55G8200(8H80机心)型液晶电视机红灯亮,不开机,此类故障应重点检查电源板。首先检查电源板输出12V、24V电压是否正常,若电压偏低,则检查保护电路稳压二极管ZD14正端电压是否正常;若
正常,则检查稳压二极管ZD15正端电压是否正常;若异常,则检查ZD15是否损坏。相关电路截图如图1所示。
此例属于稳压二极管ZD15背面有胶,除胶刮干净即可。相关电源板实物如图2所示。
创维55S9000C液晶电视(8S92机芯)指示灯亮但
创维60E510E液晶电视(8S52机芯)指示绿灯闪
创维26S15HM型液晶彩电白屏的故障维修
创维液晶电视复位电路
创维液晶电视关机静音电路
采用AP4435芯片方案的液晶电视屏供电控制电路
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
