创维8TT3与8TT9机芯是创维早期液晶彩电的主流机芯,市场占有率较大,所配的液晶屏主要为三星屏、LG屏和AU屏。8TT9 机芯是在8TT3机芯的基础上发展而来的,二者电路基本相同,只是8TT9机芯增加了USB功能。
一、机芯简介
此机芯采用美国泰鼎公司的视频处理芯片DPTV -SVP6930(V12),具有高清晰度显像,宽视角,以及丰富的接收功能( 射频/S端子AV/VGA/YCbCr/YPbPr/DVI/USB);带V12数字引擎,色彩更丰富;具有A12音效功能,分层菜单显示等功能,而且性能比较稳定。该机芯所用IC的型号及功能见表1。
采用8TT3机芯的有17LDATW、17LDADW、26LCATW、26LCAIW、32LCAIW、32LBAIW、32LBATW、32LHAIW、37LBAIW、40LBAIW等机型;采用8TT9机芯有26LDAPW、26LDADW、26L98PW、32LCAIW、32LBAIW、32LBAPW、32LCAPW、37LBAIW、37L98PW、37L99PW、37LBAPW、40LBAPW、42LBAPW、42LDAPW等机型。
二、 电路分析
1.伴音信号处理电路
高频头输出的音频信号,经去加重后分两路由电容耦合到音频处理IC(NJW1144)作放大和音量、高音、低音、平衡处理,如图1所示。NJW1144除进行音效处理外,还在总线控制上对输入的几路音频信号进行选择切换。本机共有五路音频信号输入:TV的音频信号输人到NJW114的①、40脚;音频1输入到NJM114的②、39脚;音频2输入到③、38脚;DVI/PC输入到⑤、36脚;USB输入到④、37脚。NJW1144 还具有BBE功能,对音频信号在传输过程中引起的高频分量相位延迟进行补偿,尽量避免声音失真。处理后的音频信号送入TDA2616进行功率放大,最后驱动喇叭发出声音。
2.图像信号处理电路
本机的图像信号处理主要由U13(DPTV-SVP6930)和U6(8TT3 机芯采用MST9151B ,8TT9 机芯采用TSU66AWVJ-1)及四块外挂SDRAM(U4 U8、U5 U11 )完成。
(1)8TT3机芯
8TT3机芯的图像信号处理流程如图2所示。射频信号经高频头内部电路处理后得到视频信号,与AV、S端子、YCbCr信号均送到数字处理芯片V12内部进行选择、放大,并经A/D变换成数字视频信号,再经数字梳状滤波、彩色解码、隔行逐行变换以及变频缩放、动态画质改善等处理后,得到R、G、B和行场同步信号,送往MST9151B内部。vGA、YPbPr两路信号经视频切换电路PI5V330切换后输出,送到MST9151B内部;DVI信号直接送.到MST9151B内部。
以上几路信号经过MST9151内部电路的信号选择、处理及A/D变换、图像缩放处理后得到LVDS信号,送给魔画板上的LVDS信号发射器THC63LVDF84B,先在其内部转换成TMDS信号,再经过魔画六基色处理输出TMDS信号,送给发射器THC63LVD M83R,在其内部转变成LVDS信号。LVDS信号送到显示屏内的屏驱动电路进行处理,最后驱动LCD屏显示出图像。
(2)8TT9机芯
8TT9机芯的图像信号处理流程如图3所示。TV AV、S端子及色差分量的输人信号经U13处理后,从27~29脚输出模拟的RGB信号送给U6的20、22、23脚;同时从U13的34、35脚输出行、场同步信号也送给U6的128、1脚。VGA及HDTV信号经U12切换后直接送给U6,USB及DVD信号由U12切换后直接送给U13。U6对信号进行选择切换、A/D转换、图像缩放及显示格式变换等一系 列处理后,输出LVDS信号去魔画板经过魔画处理及图像优化,最后输出LVDS信号送往液晶屏电路,驱动屏产生图像。
在8TT9机芯中,各信号的具体流程如下:高频头③脚输出TV视频信号经排插(CN10) 的⑥脚、R155、C174送到U13的184脚;从AV输入端子输入的AV-VIDEO经排插CN16的①脚送到U13的183脚;从s端子输入的Y信号经排插CN16的③脚R153、C211送到U13的185脚,输入的C信号经排插CN16的⑤脚、C227、C214、R152、C19送到U13的196脚。
另外,本机设有一路视频输出,从U13的9脚输出,经R159、FB40、C217、R166、Q4、R175、排插CON15到视频输出接口。
VGA的R、G、B信号由排插coN8的①、③、⑤脚输入到U2的②、⑤、11脚,HDTV的YPBPR信号由排插的②、④、⑥脚输人到U12的③、⑥、10脚。CPU(U10)的.⑦脚输出电压送往U12的①脚,对输出信号进行选择切换,被选出的信号从U12的④、⑦、⑨脚输出,送到U6的四、28、30、31、33脚。另外,VGA的H、V同步信号由排插cON8的⑦、⑧脚输入送到反向驱动器U14中进行处理,处理后的信号送到U6的126、127脚。
USB/DVD的切换主要由切换开关U15完成。DVD输人端子输
人的Y信号经排插CN16的⑦脚、R160、C268送到U15的⑥脚,输入的Cb信号经排插CN16的⑨脚、R161送到U15的10脚,输入的Cr信号经CN16的11脚R162送到U15的13脚。从USB板送来的Y、Cb、Cr信号经排插CON18分别送到U15的5、11、14脚。CPU 19脚输出电压送往U15的①脚,对输出信号进行选择切换,被选中的信号从U15的④、⑦、⑨脚输出,分别送给U13的186、207、197脚。
3.CPU控制系统
该机芯的CPU控制系统的框图如图4所示。5V电压经排插CON21供给CPU的57脚,使CPU及相关的电路一直保持5V供电,让CPU能有效工作;CPU的22、23脚外接晶振Y2(20MHz),为其工作提供时钟;Q5、C135和R85组成的复位电路,给CPU的25脚提供复位脉冲(高电平)。
4.主板供电系统
该机芯彩电主板供电系统如图5所示,开关电源输出的+12V与+5V电压供给主板,经主板上的DC/DC转换电路后输出多种电压,供给相关元器件。DC/DC转换电路由1501A50(U17)与AP4435(U23)组成,1501A50是一种高效低压差稳压集成块,输入12V供电,输出5V电压;AP4435是一只P沟道的增强型场效应管。
开机后,电源板输出的12V电压经排插CON19送给U17的输入端,U17稳压输出+5V电压,通过U23给电路供电。U23输出5V电压.分别经U21 (3.3V)、U19 (2.5V)、U19(2.5V)、U9(3.3V)、U18(2.5V)、U20 (3.3V)、U22(1.8V)、U9 (3.3V)稳压后,给U13、SDRM及U6供电。另外,U17稳压输出的5V电压还通过U2(AP44350)控制后输出+5V电压,给魔画板电路和LCD屏供电。
AP4435( U2,U23)是控制开关,①③脚为供电输入端,⑤~⑧脚为电压输出端,④脚是控制栅极,由CPU输出电压控制(CPU的36脚控制U2,38脚控制U23)。当CPU输出5V电压给AP4435 (U2、U23)的④脚时, AP4435截止,无5V电压输出,一是切断整机电路的5V供电,另外一-路切断LCD屏的5V供电,使电视处于待机状态。
进人方法:将音量减到0,按住面板上的音量减键不松手,同时按遥控器上的屏显键即可。退出方法:交流关机或待机。
白平衡调整:进入工厂模式后会显示如图6所示界面,按菜单键直到出现如图7所示白平衡菜单,用频道+/-键选中“AUTO AD-JUST”(在黑白图像状态下),可对VGA和YPbPr图像作自动白平衡调整。
字符位置调整:进入工厂模式后按菜单键,直到出现如图8所示菜单,根据字符的具体位置,调整为“OSD POSITION”中的各项数据,以保证各种字符在屏幕上的位置准确。
提示:该机芯彩电若出现输入DVI信号无图像,也无任何显示;或一次开机有声无图,二次开机可正常,或在观看过程中不定时自动弹出工厂模式菜单,显示机器版本号故障,这时均可先升级软件。
四、常见故障检修
该机芯彩电不开机、黑屏、花屏等故障的检修流程如图9~图13所示。
另外,若开机后AV正常,但TV 搜台不存台,多系存储器24C64(U1 )损坏;若开机后声像正常,几分钟后遥控或键控失效,一般为软件故障,更换U25( W49F002 )即可。
五、故障检修实例
故障现象1:不开机。分析检修:首先看电源指示灯是否点亮,如果不亮,应测量CPU(U10)的75脚是否有5V的电压,如果没有此电压表明CPU不工作。如果开机指示灯亮,此时应先用遥控器按一下待机键,看是否处于待机状态,如果此时指示灯仍然为红灯,则测量CPU的13脚是否有5V电压输出,如没有,则表明开关电源处于待机状态。
经查CPU的5V供电正常,但开机后其13脚无+5V电压输出。因该机芯Flash (U25) 易损坏造成CPU不工作,于是更换U25后试机,故障排除。
故障现象2:不开机。分析检修:测CPU的13脚输出的5V电压正常,再测排座CN19上有12V电压,说明电源已工作,再测U17(150IA50)输人端无12V电压,经查保险电感F3开路,换新后故障排除。
故障现象3:不开机。分析检修:开机后电源指示灯亮绿灯,按遥控及按键无反应,测U17输出的5V电压正常,再测U23U2(AP4435)的④脚控制电压均为5V,说明CPU控制电路有故障。测CPU复位正常,怀疑Flash(U25 )损坏,换新后故障排除。
故障现象4:开机后红绿指示灯交替闪烁。分析检修:根据经验,此故障的常见原因是DPTV -SVP(U13)的157~208脚虚焊。实修时,首先对U13加锡补焊,检查无焊点短路后试机,故障排除。
故障现象5:开机后满屏绿光栅,且字符偏移。分析检修:此故障一般系24C64(U1 )损坏所致。因该存储器内部并无程序数据,于是换上空白的24C64试机,故障排除。
故障现象6:输入VGA及DTV(数宇电视)信号,画面正常,但输入AV、TV、S端子DVD信号时,图像上有彩色干扰竖线。分析检修: VGA、DTV(全数字化的高画质及高音质电视信号)信号输人正常,说明图像处理的公共部分(即图像缩放电路)正常,问题出在DPTV-SVP6930(U13)这部分电路中,可按以下步骤进行维修:先看U13的53~26+脚有无虚焊现象,如有补焊即可,再检查其外围的四块动态存储器(U4、U5、U8、U11)是否正常,动态存储器与U13之间的通讯是否正常。经查动态存储器与U13之间通讯线路的一处过孔不通,用导线跨接此过孔后,故障排除。
故障现象7:黑屏。分析检修:开机后,切换到任何一种信号输入状态下均黑屏,由此可判断故障在图像缩放电路。因测得U6(TSU66AWVJ)的供电正常,时钟也正常,故更换U6后故障排除。
故障现象8:开机后背光不亮,遥控及按键功能正常。分析检修:测U2的⑤~⑧脚无5V电压输出,但输人电压正常,④脚控制脚电压为0V(正常),由此可见此故障的原因应是U2自身损坏,换上一块AP4435后故障排除。
故障现象9:输入VGA和DTV信号无图像,但输入其他信号图像正常。分析检修:由于输入其他信号图像正常,表明信号的公共处理电路(即U13、U6及魔画处理电路、液晶屏)正常。参照图3,VGA和DTV信号先送到U12内部进行选择切换,然后再送往U6,怀疑U12损坏,代换U12后故障排除。
故障现象10:TV、AV信号无彩色,VGA、DTV信号正常。分析检修:参照图3,VGA,DTV信号正常,表明U6及魔画处理电路、液晶屏正常,问题应为视频处理芯片U13工作不正常。经查U13外挂的晶振Y3(14.318MHz)不良,换新后故障排除。
提示:该主板的程序烧写(又称升级)需专用写程器(又称升级工具),部分主板上设有程序写入端口,升级时与写程器对应接好线即可;部分主板没有安装专用的程序写入端口,其程序写入是通过主板上的VGA插座的12脚(SDA)、15脚(SCL)及地线(VGA插座外壳或11脚)实现的。
