创维55E30SW(8M48机心)型液晶电视机通电后红灯亮,不能开机。此类故障应重点检查5V电压、开机信号。【拆机检查】首先检查电源板5V电压是否正常,若5V电压正常,则检查开机信号电压是否正常;若无开机信号电压,则检查IC3(FAN7930)是否损坏;若正常,则检查IC6(FSFR1700XSL)是否损坏。相关IC6外围电路截图如图1所示。
后记:FSFR1700XSL参考应用电路如图2所示。
