创维8M18和8M19机芯主板电路相同,均采用MSTAR公司的数字芯片MST6M19GL,对于配用电源、背光二合一板的称之为8M18机芯对于配用独立的电源板和背光灯驱动板的称之为8M19机芯。这两种机芯大量用于创维家电下乡机型中,市场保有量非常大,代表机型有26S15HM、32L01DZ、 32M11HM 、32L01HM、37L01DZ、 37L01HM、42L01DZ、42L01HF、47L01HF等。
一、主板电路组成
该机芯彩电主板实物如图1所示,集高频接收中频放大、伴音处理外部信号输入、图像解码以及缩放处理于一体,主要IC的位号与功能说明见表1。
主芯片MST6M19GL具有集成度高、外围电路简单、功能强大等优点,芯片内部集成了MCU、视频解码HDMI解码,USB解码、中放电路、伴音处理、LVDS信号收发器等电路。
二、主板信号流程分析
本机芯彩电具有射频、双视频、S视频、双分量、电脑、双HDMI及USB输人端,其信号流程如图2所示,信号板电路请参见创维液晶电视8M19机芯电路原理图。
1.TV信号
TV射频信号经过天线进人高频头U22,在其内部经过选频、放大、混频等处理后,从11脚输出38MHz中频信号。U22为频率合成式高频头,①脚是AGC信号输入脚,受63脚输出的RFAGC信号控制;④、⑤脚分别是SCL、SDA总线端;⑥、⑦脚为5V-IF供电端;⑨脚为+33V调谐电压输人端。从U22脚11脚出来的中频IF信号,经C220耦合后送给Q29,经Q29放大后送给伴音和图像声表面滤波器U23.U25,分别选出伴音中频信号和图像中频信号,送给U41内部的中放电路。在U41内部处理后获得图像信号和伴音信号,分别与从AV通道进入的图像和伴音信号进行选择,然后送到解码电路。
2.外部输入信号AV信号
AV1、AV2、AV3信号分别从32、33、31脚进人U41;AV1-L/R、AV3-L/R信号分别从75~78脚进人U41。
YUV信号:YUV1图像信号从13脚及15~17脚进入U41,YUV2图像信号从23~26脚进入U41;YUV1-L/R伴音信号从72、73脚进人U41。VGA信号:
VGA图像信号从⑧~11脚进入U41,行、场同步信号分别从③、④脚进人U41;VGA-L/R伴音信号从70、71脚进人U41。
HDMI信号:本机有2路HD-MI信号输人,因此需先经U18选择切换后才能进入U41。数据信号从U41的243、244、246、247、249、250、252、253脚输人,254、255脚是HDMI数据总线,256脚是控制信号 。
USB信号:本机有1路USB接口,USB1信号从163、164脚进入U41。
从外部输人的TV、AV、YUV、PC、HDMI、USB等信号在U41内部经选择后,送到相应的解码电路进行处理,以获得视频信号。视频信号再经过内部电路的倍频,3D处理、画中画、格式缩放等处理后,从U41的210~221、224~235脚输出LVDS信号,经插座CON6 送到液晶屏。
从外部输人的TV AV、YUV 、PC、HDMI,USB的伴音信号经U41内部选择切换后,送到音效,电路进行高音、低音、环绕声、音量等控制,最后从U41的84、85脚输出伴音信号AMP-L、AMP-R到伴音电路;从39、82、83脚输出图像和伴音信号作为本机的AV输出信号。伴音AMP-L、AMP-R信号送到U45的⑥、②脚,经U45放大后从⑦、①脚输出AMP -LINP1、AMPLINN1、AMP-RINP2 AMPRINN2信号,分别送到U48的14、15、②、③脚,进行功率放大后从22、27脚输出推动扬声器发声。
提示:TDA8932是一块D类高效数字功放,属低功耗器件,内置两个全差分输入驱动电路,具有两个独立的输出端,无需安装外部散热片,典型输出功率为15Wx2(全桥连接时为30WX1)。实修伴音异常故障时,应注意检查+24V供电及输出电路的12V中点电压,以及⑤脚(静音控制端)电压及10~12脚的外接电容是否正常。
三、主板电源系统(DC-DC变换电路)简析
该机芯彩电的开关电源电路在待机时输出+5V电压(+5VSTB);二次开机后输出+12V和+24V电压,均送往主板(分离式电源板还输出一组+24V电压,送往背光灯驱动电路)。主板上有多组DC-DC变换电路,将输人的+5V和+12V电压分别转换成3.3V、2.6V、1.26V等电压,并供给相应电路,如图3所示。
1. 12V-5V电路
该电路将电源板送过来的12V电源转换为5V电压,主板的LDO(低压差稳压块)再把5V转为3.3V和1.2V,供给主芯片;U8将5V降压为2.6V,供给DDR。该电路主要由U16(ACT4060)完成,如图4所示。
ACT4060是一块高效(效率高达95%)的DC-DC变换块,具有热关机保护功能,最大输出电流为2A,输入电压为4.75V~20V,具体的输出电压由⑤脚( FB )外接电阻的阻值决定。
提示:这部分电路的常见故障是5V电压偏低,从而出现花屏或图像上有竖条干扰等故障。C116漏电会引起没有5V输出而导致不开机,C87和U16异常会引起5V电压偏低。
2.12V或5V屏供电电压
屏供电电压又称上屏电压,是指主板供给液晶屏逻辑板电路的工作电压。该机芯彩电的屏供电电路与所配液晶屏型号有关,当配用上5V供电的屏时,其上屏电压+5V-PNL形成电路如图5所示,+12V电压经U19(ACT4060/4070)变换成+5V,送往屏供电控制电路;配用12V供电的液晶屏时,则无需此电路。
3. 5V-USB电压
这组供电是送给芯片的USB电路,如图6所示,+12V电压经U26(ACT4060)变换成+5V(+5V-USB1),送往USB接口电路。U26的②脚为开/关或使能端,高电平时输出5V电压。若此组电压缺失电.视进入USB状态时黑屏。
4. 1.26V电压
这组供电送往主芯片U41,供IC内核工作。待机电源输出的5VSTB电压经U9(NCP1595A变换成+1.26V(VCC-1.26V),通过电感L8送往主芯片U41,如图7所示。
若1.26V电压缺失或偏低,会引起不开机。
5. 33V调谐电压
高频头所需的33V调谐电压形成电路如图8所示,电感L20、三极管Q44和二极管D30组成升压电路,Q44工作在开关状态。其基极的驱动脉冲来自主芯片U41。当Q44饱和导通时, 12V电压经Q44给L20充电,将电能转换成磁能储存在L20中;当Q44截止时,L20产生左一右+的感应电动势,与+12V电源串联将电压上升至约+40V,经D30送往高频调谐端。
四、控制系统电路分析
该机芯的CPU内置于U41中,其46、47脚外接晶振;207脚外接复位电路;104、105脚外接存储器及其他总线负载;U42、U15是CPU的外挂Flash,与U41的168、169、170、171、193脚相连。174、175脚是键控信号KEYO、KEY1输人端; 176脚是感光头信号输入端;185脚是遥控信号输入端;199脚是存储器读/写控制端;200脚是静音控制端;204脚是背光开/关控制端,其信号经Q3反相后通过插座CON14送往背光板,控制背光电路工作; 178脚是背光亮度控制端,输出的方波信号经Q4放大及RC滤波后,通过插座CON14送往背光板,控制背光的亮度;205脚是开/待机控制端,输出信号经Q34反相后通过插座CON36的①脚,送到电源板,控制开关电源工作;206脚是屏供电控制端,经Q1去控制屏供电IC(U3)的工作。下面对主要的控制电路分别进行介绍。
1.开/待机控制电路
当U41的205脚(PW-CTL)输出高电平3.3V时,Q34导通,如图9所示,其集电极输出低电平送到CON36的①脚,即到电源板的待机控制信号是低电平,电源板工作于待机状态, 12V、24V电压无输出;当U41的205脚输出低电平(0V)时,Q34截止,集电极输出3.8V~4.8V高电平,即电源板的开机控制信号是高电平,电源板正常工作,输出12V 、24V电压到主板。
提示:实修时,若要强制启动开关电源,可将CON36的①脚和③脚短接,此时如果电源板有正常的12V和24V电压输出,则表明电源板正常。
2.屏供电控制
该机芯的屏供电控制电路如图10所示,当U41的206脚(ON一PANEL)输出高电平时,Q1导通,集电极输出低电平送到U3的④脚,U3导通,其漏极输出上屏电压VCC-PANEL,经上屏线送往逻辑板。
在此电路中,U3实为一只P沟道场效应管,在此处等效于一开关,输出的电压值取决于s极的输入电压,具体值通过安装主板上的L2和L6来选择,当接人L2时,表明上屏电压是+12V;当接人L6时,表明上屏电压是+5V。
提示:如果没有上屏电压会出现背光亮、黑屏故障。在该机芯彩电中,屏供电电压与所配液晶屏型号有关:32英寸的三星和夏普屏为5V;LG屏和37英寸的夏普和奇美屏是12V。维修时应注意此电压选择,以防烧坏逻辑板。
3.背光开/关及亮度控制
当U41的205脚(ON-PBACK )输出低电平(0V)时,Q3截止,如图11所示,其集电极输出4.8V高电平,经CON14的②脚送往背光板,背光驱动电路启动工作,点亮背光灯。当204脚输出高电平时,其控制过程与上述相反。
亮度控制:U41的178脚(PWM0)输出脉宽可调的方波信号,经Q4放大及R14、C14滤波后,得到平滑的直流电压信号,通过CON14的③脚送到背光板,调节背光亮度。
值得一提的是,LG液晶屏的背光亮度控制有两种方式: 一是正向控制,即电压越高亮度越亮;二是反向控制,即电压越高亮度越低,若将这两种控制方式弄反了会引起背光不亮,此时可重新写人对应的程序,以改变亮度控制方式,使之正常。
4.静音电路
由CPU静音和关机静音两部分组成,如图12所示。数字伴音功放U48的⑤脚为静音控制端,低电平有效。
CPU静音:当U41的200脚(AMP-MUTE)输出高电平时,Q27导通,集电极输出低电平到U48的⑤脚实现静音。
关机静音:正常开机的时候,+24V供电通过R306给CA82充电:关机时, +24V电压消失,Q25的基极电压为0V,而发射极由于电容CA82的作用呈高电平,Q25导通,集电极为高电平,Q26导通,其集电极为低电平,加到U48的⑤脚,实现关机静音。
五、开关电源及背光驱动电路分析与检修
8M19机芯彩电配用单独电源板,型号较多,且具体电路差异也较大,而8M18机芯采用的是电源、背光二合一板(常称整合板或IP板),电路简洁、功耗小、故障率低,其型号是5800-P32TQF-0010/0020/0030,如图13所示,下面具体分析该电路的工作原理。该型整合板主要由待机电源、PFC电路DC-DC转换和半桥逆变电路四部分组成,如图14所示,下面对各部分电路分别进行分析。
1. PFC电路
本机的PFC电路以U3(FAN7530)为核心组成,如图15所示,主要作用是将C29上的电压由300V提升到稳定的380V,起到稳压和恒流的作用,提高电路的功率因数,增强本机适应电网电压变化的能力。
FAN7530是一块工作于升压模式的功率因数校正( PFC )控制器,内置有过电压保护、反馈开路保护和欠压锁定保护电路,其引脚功能如下:①脚,PFC输出电压反馈输人;②脚,内部三角波斜波设置,控制输出脉冲的最大占空比;③脚,放大器外接电容补偿;④脚,过载电流保护比较器的输入;⑤脚,零电流检测,用于控制MOS-FET管在D、S极间电压最低时导通;⑥脚,地;⑦脚,输出MOSFET管驱动脉冲;⑧脚,工作电压(11V~20V)。
开机后,V3导通,输出18V电压,该电压送到U3的⑧脚,U3工作,从⑦脚输出PFC驱动信号,经R41去驱动开关管Q5。Q5导通时,对电感T2充电;Q5截止时,电感T2对外放电,此时T2两端的电压经VD12整流后加到C29上,与VD10送过来的300V电压进行叠加,得到380V的电压。
C29上的电压经R31 R36、R42、R45与R50分压后送到U3的①脚,作为PFC的稳压反馈信号。若这几只电阻中的某一只变质,均会引起PFC电压的变化:若PFC电压过高,易连带烧坏其他元件;若PFC电压偏低,会出现带不起负载,或背光闪烁等故障。
[提示]若PFC电路不工作,则C29两端的电压约为300V。实修此故障时,应重点检测U3⑧脚的供电电压,及②~④脚的外围阻容元件是否正常。
2.待机电源电路
待机电路由U8组成的,如图16所示。U8( FSQ100或FSQ110)内置高反压的MOSFET管和工作频率为67kHz的PWM电流模式控制电路,具有温度补偿及欠压锁定( UVLO )、过热关机保护功能,引脚功能如下:①脚,地;②脚,工作电压;③脚,电流反馈;④脚,IC初使起动;⑤脚,空;⑥~⑧脚,内部MOSFET管漏极。
AC220V市电经I2和L3组成的互感电路滤波及桥堆整流后,输出300V的脉动直流,经VD10送到C2滤波得到近300V直流电压,(参见图15)后300V电压经R29和R30降压后送到U8的⑤脚作为启动电压,U8内部电路得电开始工作,在开关变压器T5各绕组中产生交变磁场。T5的②脚感应的交流信号经R10限流、VD7整流及C19滤波后得到约9V的直流电压,送到u8②脚,作为U8正常工作时的供电。
T5的⑧脚的感应电压经VD1整流及C15、C51、C52滤波后得到5V电压,为主板上的CPU供电;T5的①脚的感应电压经R9限流、VD6整流及C32滤波后,得到20V直流电压,经V3和V6控制后作为PFC .DC/DC和逆变电路的供电。
(1)待机稳压控制
5V输出电压经R6和R8取样后送到三端精密稳压器Q6(TL431)的R极,当5V电压升高时,反馈到Q6的R极的电压也会升高,则Q6的A、K极间的内阻变小,使光耦U7的②脚电压变低,U7内部的发光二极管发光强度增强,U7的③、④脚内阻变小,则U8的③脚的电压变低,通过其内部电路的控制,最后使输出电压降低,以达到稳压的目的。若5V输出电压降低,其稳压过程与上述相反。
(2)开/待机控制
待机时CPU输出低电平,经R51加到V4基极,V4截止,光耦U4的②脚为高电压,U4①、②脚间发光二极管不导通,则U4的③~④脚间呈开路状态,开/待机控制管V3和V6均截止,PFCDC/DC和逆变电路因失电而停止工作,处于待机状态开机时, V4导通,V3、V6均导通,输出稳定的18V电压,PFC DC/DC和逆变电路得电工作。
值得一提的是,V6的导通除受上述开/待机控制外,同时还受B+电压的控制:B+电压经R25、R26与R27分压后加到Q9的R极,当PFC电路工作正常时,输出约+380V左右的B+电压,这时Q9的R极电压高于2.5V,其K极电压下降,即V6的基极电压下降,V6导通,输出vcC3电压,半桥逆变电路控制电路才会得电工作。
待机电源电路的常见故障有:1.无5V电压输出,一般多为变压器T5损坏所致;2.无vCC IN电压输出,重点检查VD19、V3、V6、U4、Q9等元件,相关测试点如图17所示。
3.DC-DC转换电路
DC-DC转换电路以U1( FSCQ0565R )为核心组成,如图18所示,作用是将PFC电路输出的380V电压转换成12V和24V,12V主要供主板数字电路和小信号处理电路,并给逆变控制芯片U5(FAN7316)供电:24V主要供伴音功放电路。
开机后,U1的Vcc端得到V3输出的18V电压开始振荡,在开关变压器T1上产生交变磁场,T1次级一个绕组的感应电压,经VD3整流及C12、C11、L1滤波后得到24V电压;另一个绕组的感应电压经VD8整流及C18 、C17、L5滤波后得到12V电压。
输出的12V电压经R34、R43取样后加到Q1的R极作为稳压取样信号,当12V电压升高时,Q1的R极电压升高,Q1的A、K极内阻变小,Q1的K极电位下降,即光耦U2的②脚电压降低,③、④脚的内阻变小,致使U1的④脚电压降低,在其内部电路的控制下,T1次级输出电压降低,达到稳压目的。
VD14和VD15分别是24V和12V的过压保护稳压二极管,当其中一组电压升高时,二极管击穿,VD17或VD18导通,高电平信号加到V5基极,V5导通,这时U7的①脚为低电压,U1停止工作,没有12V和24V输出,实现过压保护。该部分电路的常见故障有:1.无+24V电压输出,通常为FC-CQ0565R损坏,可用CQ1265或CQ1565代换;2.+24V电压开机瞬间有,随即消失,重点检查VD57、C58、C59、U2、Q1等元件,相关测试点如图19所示。
4.半桥逆变电路
(1)工作原理分析
半桥逆变电路主要由仙童公司生产的FAN7316(U5)和FAN7382(U6)组成,如图20所示。
FAN7316是LCD背光逆变器驱动控制集成电路(半桥拓扑结构),宽范围电压输人,具有模拟调光和数字调光两种方式,具有拉弧、灯管开路或短路保护功能,其引脚功能见表2。
FAN7382是一块激励放大芯片,主要作用是将驱动信号放大以驱动MOS管,使MOS管工作在可靠的开关状态下。开机后,待机控制电路输出的VCC3电压送往FAN7382(U6)的①脚,PFC电路输出的B+电压(约+380V)为推挽输出电路Q7、Q8供电。由输人变压器T3耦合得到的激励脉冲分别经电阻R68、R71送到U6的②、③脚,经U6放大后,从⑦、⑤脚输出,激励MOS开关管Q7、Q8交替导通,使之工作于开关状态,在输出变压器T4次级⑦-④绕组中产生突变电压,再经升压变压器TS1~TS3升压后,产生近1000V的高压,将背光灯管点亮。
开机后,12V电压送到U5的11脚,若这时U5 16脚和17脚的工作频率设定和数字调光频率设定电路工作正常,且⑥脚的6V基准电压正常,⑦脚为高电平的开机信号,则U5内部电路开始工作,从⑨脚和13脚输出高低压的MOS管驱动信号,经过变压器T3进行隔离转换后输出功率驱动信号,经U6放大后去驱动MOS开关管Q7和Q8,由逆变器TS1~TS3升压为灯管所需要的高频高压交流电,点亮灯管。
输出的高频交流电经电容(CS1A和CS2A,CS1B和CS2B,CS1C和CS2C,CS1D和CS2D,CS1E和CS2E,CS1F和CS2F)分压,再由二极管(VDS1A~VDS1F,VDS2A~VDS2F)整流得到检测电压,经R127、R66送到U5的18脚,作为开路保护检测信号。如果某只灯管开路,则分压整流后的电压会超过1.75V,则U5进人保护状态,无驱动脉冲输出。
(2)常见故障检修
故障现象1:背光不亮。分析检修:首先测二极管VD23 VD24(均为1N5817)是否击穿,ON/OFF及BRI信号是否正常,若上述检查均正常,则故障多为U5损坏所致。另外,U6的⑦脚外接的R60(22Ω)开路也会出现此故障。
故障现象2:开机后背光亮一下就熄灭。分析检修:首先补焊高压分压电容CS1~CS3,该电容为贴片电容,容量为4700pF,如图21所示。实修发现,这几只电容断裂的较多。
接下来断开电阻R127,通电观察灯管是否全部点亮,如有未点亮的,则对应的升压变压器损坏。该类变压器型号如图22所示。
最后检查电容U5的19脚外围的贴片电容C88( 1000pF),如图23所示。另外,若U6的①脚供电偏低,也会出现此故障。
故障现象3:屡烧功率管Q7和Q8。分析检修:该故障的常见原因是以U6为核心的背光驱动电路异常,其主要测试点如图24所示。
实修时用数字万用表的蜂鸣挡先测.U6的①脚对地电阻,正常时正向为无穷大, 反向约535Ω,再测量Q7和Q8的G极外接18V稳压二极管VD22VD28两端阻值(测试前应先对Q7和Q8进行放电),正常时正向为1630Ω,反向为650Ω。另外,变压器T3的引脚虚焊(尤其是接地端)也会出现此故障。
[提示]若开机后背光亮度闪烁,但很快恢复正常,这时可将电容C85的容量由22uF(35V)增大到220uF;若高压变压器异响,多为电容U6的⑧脚外接贴片电容C40(220nF)断裂,换新即可。
六、总线调整资料
进入工厂莱单:先按面板上的“音量-”键将音量减到0,不松手同时按下遥控器上的屏显键即可进人,或按遥控代码“0X3F"进人。在工厂菜单根目录下,按右键进入分页显示,按菜单键向下翻页,按屏显键退出工厂菜单。工厂菜单的项目及说明见表3。
进入老化模式:先将音量减到0,同时按下遥控器的交替键,或者在工厂菜单下,按交替键进入。退出老化模式:按遥控器上的“电源”键,进人待机,再按“待机”键开机即可。
七、在线升级操作方法
先将升级工具与电脑和主板连接好,运行ISP_Tool V4.0.5.exe软件,其界面如图25所示,然后单击“Connect'按钮,若屏上显示出FLASH存储器的型号,如图26所示,显示出FLASH的型号为"Pm25LV040”则表示升级工具与主板连接正常。
接下来单击"Read"按钮,弹出如图27所示对话框,再点击第二行左边的“Read”图标,选择要烧写的程序,如图28所示。
选中的烧写程序会自动弹到“Read"图标右边的对话框中,这时点击第一列中“Auto”按钮,会出现如图29所示界面,单击中下部的“Run"按钮即可进行在线升级。升级成功后,会在“Run"按钮旁边的对话框中出现绿色的“Pass"字符。
为方便各位使用Mstar ISP(在线升级)软件,特将界面中的英文进行了翻译,见表4。
八、常见故障检修流程与技改方案
该机芯彩电的常见故障现象有:背光不亮,图像花屏,不开机和背光亮、黑屏等故障现象,其检修流程如图30~图33所示。该机芯彩电主板的常见故障现象及原因见表5。
故障现象:部分8M19机芯彩电,外接有线机顶盒的视频信号时,图像上下跳动。
技改方案:先进入老化模式查看软件日期,如果是2009年6月1日以前的,则给主板升级;如果是2009年6月1日以后的,则进人工厂模式,如图34所示, 如果"VAL-UE"的值原来是“01”则改为“21”,如果原来的值是“11”, 则改为“31”,修改后退出总线关机后重新开机即可。
