静下心来分析,这C660的负压何来,随短路Q604的CE极(开关机控制,导通开机),C647(16V 33uF)又爆,估计也是负压造成,更换之。分析可能是+B滤波不良导致干扰了SE140的正常取样稳压,使得STR-W6756振荡不正常,致使C660, C647上有纹波而产生负压,检查+B滤波电容C639负极居然与机芯的“地”不通,发现C639负极与“地”间接有R622(0.39欧 0.5W)电阻开路,更换之。再次更换Q604(C1815),Q607 行管等,完全修复。
心得:。
1 图纸与实物不符阻滞了分析思路
2 C639负极与“地”间接有保险电阻R622,一旦开路,就会危及正常的取样,会使电源出现异常。
