创维彩电维修
创维46E80RA液晶电视有时无法开机的故障维修
2020-05-25
作者:独山飞驰
3690
接修一台创维46E80RA液晶电视,故障表现为开机有时开机正常有时不开机,检查电源板12V,24正常,主板1.2V,3.3V,1.8正常,5V电源升高,U2--5V高到5.6V怀疑U2MPS1842异常,但是一下找不到这元件,于是打算改外围电路来降低电压输出,于是改变取样反馈电阻R2.
原来是473的,更换一个393的测量输出只有4.8V,但是可以开机了,为了是电源输出更稳当再改电阻,找到个433的,更换测输出5.1V。现在反复试机多次均能正常开机。
创维37L05HR液晶电视花屏且啸叫的故障维修
用飞线法修复创维32E500E液晶电视黑屏故障
创维32E500E液晶电视开机有绿灯但无图无声
创维32X3液晶电视(9R02机芯)不开机的故障维修
创维39E300E液晶电视开机三无的故障维修
创维50寸4K液晶电视图像发白的故障修复
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
