据故障现象分析,初步判断故障在图像伴音的公共通道电路,且可能为某元件接触不良或性能变差所致。查中放块IC102(STV8223)相关引脚电压(见附图),除{3}脚略有波动外,其余脚电压基本正常。查{3}、{8}脚间第二伴音中频及{3}、{10}脚间图像中频带道滤波组件,无异常,手触IC102感觉烫手,试换新品无效。
为缩小故障范围,试从AV端输入信号,结果声图正常,证明故障在中放电路之前。测预中放Q102 b极电压在1.2~1.5V间波动,查相关阻容时发现,只要断开L102便声图正常。拆下L102检测,见内部电容C1已严重发黑,更换L102后故障排除。
安徽 方跃斌
