创维彩电维修
创维37L88IW彩电无法开机故障检修(图)
2009-10-29
作者:zbx
6276
故障现象:一台37L88IW彩电,打开电源开关指示灯红色过几秒变绿色。之后就没反应了,摇控和按键都不能开机。
故障检修:拆机后量得电压5V正常,12V、24V都没有输出。测量开/待机控制端电压,开机为4V,待机为0V,说明主板正常,故障在电源板。首先把电源板的虚焊全部补焊故障依旧。测量12V和24V输出端电阻没有发现短路,拆下12V和24V整流二极管及散热器,准备检查散热器底下的元件,发现12V和24V整流二极管的负极断裂(如图1),焊接上整流二极管的负极引脚(如图2),装上整流二极管及散热器后试机故障排除(如图3)。
图1
图2
图3
创维34寸宽屏数字高清不定时出现图像右移(6P20机芯
创维4P36机芯开机困难
创维29T83HT不能二次开机(图)
创维29T61HT彩电垂直一条亮带,有伴音
创维29TMDP行幅窄,一台亮线至三无的检修与分析
创维29T88HT彩电无法开机
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
