六、6P28 机芯信号流程简介:
主要分为图像和伴音两部分:1、图像通道信号流程:分为三个通道,如下:1)标清信号(包括TV,AV,S-VIDEO,DVD)分别经过UOC3 进行处理,输出RGB 信号和
行场同步信号,送入SAA49101 进行ADC 和Scaler 及其它图像处理;2)YPbPr 输入的高清信号(或分量输入的标清信号)直接送入SAA49101 进行ADC 和
Scaler 及其它图像处理;3)PC 输入的电脑信号也是直接送到SAA49101 进行ADC 和Scaler 及其它图像处理。从以上三个通道的信号,经过SAA49101 处理,归一成为行频33.75KHz/60Hz 的信号,
送入OM8380 进行后端的显示处理后,输出的RGB 信号,送入CRT 板视频放大电路;行场等信号,则分别送入行场扫描电路,经驱动、放大后,形成行场扫描。2、伴音通道信号流程:伴音信号流程基本同6P18 机芯相同,如下:TV 第一伴音中频信号以准分离的方式经伴音声表,进入UOC3 鉴频后,再同AV 外部音
频端子输入的伴音信号一起,经过内部音频通道切换开关选择后,进行声音的ADC(A/D 转换),成为数字信号,经声音的DSP 模块进行各种处理:包括高低音、重低音、响度、环绕声、多波段均衡器等;再经过DAC(D/A 转换)输出至功放送至扬声器还原出电视伴音。
第二部分:6P28 机芯调试说明
6P28 机芯为归一化行频的高清机,采用Philips 的UOC3 (中放、模拟视频解码和视频处理、声音解码和音效处理);Philips 的49101(ADC+Deinterlace+Scaler+ 图像处理)Philips 的OM8380(HOP 视放处理)。主要特点如下:
DTV 可接收高清,格式有:480I60, 576I50,480P60,576P50, 720P50, 720P60,1080I50, 1080I60, 1080P50, 1080P60;RGB 可接收VGA60 、SVGA60 、XGA60 、Win98;调试工艺简单,只需要在PAL 60P 下调好几何线性,其他所有模式免调;
一、工厂模式的进入和界面:
1、进入工厂模式的方式:6P28 机芯采用的东芝码的遥控器。采用带工厂遥控按键的遥控器。2、进入工厂模式的方法:通过键控面板按键调节音量为零,并按住面板音量减键不松手,同时按遥控器“屏显”
按键进入。3、工厂模式界面:工厂模式界面主要有单项和菜单形式。通过上述两种方法进入工厂模式后,出现如下界面: VER: 6P28 0705111130 <机芯编码软件版本号> EEP: ----------------------<存储器版本号> BARCODE: ---------------- < 条形码(BARCODE)> ---------------- < 条形码(BARCODE)> UOC3 STS: 933X STS: 01110010 00101100 01010001 11010000 10100001 00000000 0011000 00000010
01111111 11111111 注: EEP 版本号可以通过EEP—WRITE 菜单编辑:存贮在EEPROM 地址0x7d6 到0x7df
共十个地址,数字以ASCII 码表示,例如“6”的码值为0x36,“P”的显示码值为0x50) 4、进入BUS OFF 的方法:
在工厂模式下按工厂遥控器“BUS OFF ”按键进入,键值是:0x3F 。
二、数字板的调试
UOCIII 程序的烧写
方法一:本机芯需要通过创维公司工程部制作的专用工装Philips-UOC3 编程器烧写程序,不过先要将程序烧写到编程器的WINBONDFLASH 中,见编程器的操作说明,此方法适用大批量生产,不适合服务部一线工程师维修用;
方法二:也可以通过外购的专写UOC3 烧写盒子来在线烧写,适合小批量生产。[Page]
方法三:也可以通过电脑的专用软件WISP,IIC 小板来烧写,比较慢适合调试,一线维修人员可用此方法进行烧写此芯片的软件,它的程序升级小板同6P18 机芯。
三、整机的调试 1、帘栅电压的调整
进入工厂模式后,再按一次遥控器的“屏显”键,进入调整状态;
旋转帘栅电位器,先使得屏幕上显示为“VG2:OUTSIDE HIGH”,然后向下调节帘栅,使得屏幕上显示为“VG2 :OK”;
按“清除”键退出。
2、聚焦调整
接收方格信号;电视机图像模式设为标准;旋转聚焦电位器慢慢调至图像中心和四周都达到最清晰状态。
3、地磁调整:
如果是29 寸及其以上应该进行地磁调整。按四次菜单键,进入设置菜单,通过频道+-键选择到“旋转”选项,调整到图像水平。
4、几何的调整
6P28 机芯不管是TV、AV、DTV、还是RGB 通道,只需在设置菜单中的扫描模式项设置到60P 调试一套几何参数即可,其它的通道和格式都基本上免调。
在TV 状态PAL 制下将图像模式设为标准,接收飞利浦卡信号,第一页请严格按菜单顺序逐项调,调完第一页再调第二页。
在其它100I(TV/AV)、DTV、电脑模式下,进入几何调试菜单,只能调试偏移量,其初始值都为0,并且调试这些偏移量不会影响TV PAL 60P 下调试好的基准值。
注意:一定要调试第一页V-SLP 、V-SC 项使圆垂直和水平都对称成正圆才去调试第二页。第二页中PHASE 项只有DTV/RGB 下才出现,用来调试相位。
附1:几何调试项目说明
进入工厂菜单界面后按“菜单”按键就可以看到以下各项的几何调试菜单。按如下所示调试顺序,直到几何调试到最佳状态。 SERVICE1 (60P) 顺序 最大值(60P) H-POS 水平位移 1 0x3F? H-AMP 水平幅度 2 0x3F? V-SLP 垂直倾斜 4 0x3F? V-POS 垂直位移 5 0x3F? V-AMP 垂直幅度 3 0x3F? V-SC S 矫正 6 0x3F? SERVICE2 (60P) 顺序 最大值(60P) EWPA 东西抛物线 7 0x3F? TRAP 梯形 8 0x3F? PAPA 平行四边形 9 0x3F? UCP 东西上角抛物线 10 0x3F? BCP 东西下角抛物线 11 0x3F? BOW 弓形 12 0x0F? PHASE 相位调整(DTV/RGB) 13 0xFF?
5、RF-AGC 调整
接收60dB 数字卡信号;按一次遥控器上的“工厂键”,进入工厂调试状态;按“健康互动平台”键选择“RF AGC”项;按VOL±键改变“RF AGC”的值,直至图像上的噪声消失止;调完后按两次遥控器上的“工厂键”退出系统调试菜单。
6、白平衡调整
手工调试:快捷键调节单项GRN、RED 、WPB 、WPG、WPR,通过CA100 标准。生产线上,同其它机芯一样,通过电脑和白平衡仪调即可。附2:白平衡参数调试设置表,见下表:
7、ADC 校正调整
在TV 通道下,用5418 射频输入7 阶灰阶信号。进入工厂菜单,按均衡器键进入ADC 自动校正选项。按VOL+ 键进行自动校正,如果0x00 变为0x88,则校正成功;其它则失败,重新进行
校正。在DTV 通道下,输入7 阶灰阶信号,重复以上操作。
8、副亮度调整:
一般可免调。也可以进入工厂模式后按“扫描模式”键调TV/AV 下的副亮度SUB-B;
9、老化模式: [Page]
电视机在老化之前,按一次遥控器上的“工厂键”后,按“搜台”键,再按VOL+-,进入老化模式,屏幕显示“ AGING BUSY”。这时无信号白光栅,且不自动关机;老化后,按VOL+-,屏幕显示“AGING ”则退出老化模式,此时,为工厂状态,可进行工厂调试;或按清除键退出工厂状态。
附3:工厂单项调节列表
进入工厂后按“频道加”键或快捷键选择各项。
显示 |
含义 |
缺省值 |
AGING |
按右键进入老化模式 |
按“搜台”键进入 |
AGINGBUSY |
老化模式中 |
按“清除”键退出 |
RFAGC |
AGC 调节 |
0x16 |
健康互动平台键 |
AGC |
AGC 速度 |
0x03 |
PE 模式下可调 |
GRN |
暗平衡(绿) |
0x07 |
数字键5 |
RED |
暗平衡(红) |
0x07 |
数字键4 |
WPB |
白平衡蓝 |
0x20 |
数字键3 |
WPG |
白平衡绿 |
0x20 |
数字键2 |
WPR |
白平衡红 |
0x20 |
数字键1 |
VG2: |
帘栅调整 |
OK |
屏显键 |
ADC |
ADC 校正 |
0x00 |
均衡器键 |
附4、EEPROM 部分地址参数列表
Bit7 |
Bit6 |
Bit5 |
Bit4 |
Bit3 |
Bit2 |
Bit1 |
Bit0 |
开机通道 |
自动 |
S 端子输 |
声音制 |
声音制式: |
OP1 |
AV 输出 |
DVD 输入 |
AV2 输入 |
记忆 |
声音 |
入 |
式:M 制 |
BG |
梳状滤波 |
搜台灵 |
DUB\DBE |
肤色校 |
工厂参数 |
OP2 |
色温功能 |
保留 |
声音校正 |
器选菜单 |
敏度 |
声效选择 |
正 |
刷新 |
项 |
声音增强 |
X 射线保 |
OP3 |
重低音 |
CMSS |
FFI |
N 制矩阵 |
场保护 |
强制彩色 |
模式 |
护 |
OP4 |
旋转功能 |
搜台识别标志 |
自动彩色限幅 |
P/N 识别灵敏度 |
精彩扫描功能 |
响度功能 |
声音DSP | |||||||
节目 |
检测线过 |
工厂模 |
ADC 灰阶 |
OP5 |
条码 |
环绕声 |
均衡器 |
V12 引擎 |
环 |
扫描 |
式刷新 |
/彩条选择 |
梳状滤波 |
万年 |
4:3 显像 |
互动平 |
HOP 芯片 |
OP6 |
屏幕保护 |
静像 |
16:9 功能 |
器 |
历 |
管选择 |
台 |
型号选择 |
TFBC |
速度调制 |
彩色增强 |
亮度增强 |
OP7 |
HBL 位 |
OSO 位 |
FBC 位 |
AKB 位 |
位 |
菜单项 |
菜单项 |
菜单项 |
OP8 |
保留 |
保留 |
保留 |
保留 |
保留 |
保留 |
保留 |
保留 |
10、维修注意事项
芯片SAA49101 中的ADC 部分需要在生产过程中调试,主要包括Gain 和Offset 的数据调试;调试好的数据保存在EEPROM 存贮器中的,这样每一块数字板SAA49101 芯片和EEPROM (ST24C16)的ADC 调试数据是一对一的,不能随便更换SAA49101 或EEPROM,如果维修确实需要更换SAA49101,则必须重新调试ADC 数据;如果维修时只更换EEPROM,则也必须重新调试ADC 数据或请把原工厂菜单里的PE-6 页的OFFSET 与GAIN 值记录下来,再输入到新装的EEPROM 中即可。
ADC 调试方法如下:
ADC 校正需分别在AV 和DTV 通道下调整。
在AV 下,输入标准7 阶灰阶信号;
按“音量-”键将音量减到零,然后按“屏显”键进入工厂模式;
在工厂模式下,按“均衡器”键,进入ADC AUTO 项,然后按“音量+”或者“音量-”进行ADC 校正;
ADC 校正成功后,ADC AUTO 项对应的值应为88,调整完成后ADC 值自动存入EEPROM;
AV 通道调整完毕后,需按上述步骤在DTV 通道下再做一次调整
在更换EEPROM 时,数据错误,也可以开机,但会在屏幕上显示:“存储器错误,请初始化”几个字,此时需进入工厂菜单进行初始化。
初始化方法如下:(同6P18 、5P30 等机芯相同,进入工厂模式后,输入6,再输入789 即可进入深层菜单)
选择工厂菜单的PE-2 页的INIT 项后,按“音量+”键,等数值由00 变为FF,然后关闭电源重启即可。
