分析与检修连续烧行管说明并非行管质量不好,而是供给行管的电压过高,使行管的电流增大,或是逆程脉冲电压幅度过高。用万用表测量开关电源电路中L605一端的稳压输出电压为110V左右,说明稳压电路正常。再检查行扫描电路中的行管Q302集电极逆程电容器C313,也正常。当检查到电容器C314时,发现C314的一个脚虚焊,将C314焊下后将其虚焊引脚的氧化层刮去,并重新焊回电路,故障排除。经用户使用,故障再未发生。
C314虚焊后,使行扫描逆程时间大大缩短,使逆程脉冲电压升高,超过行管Q302的反向击穿电压值,致使行管连续烧坏。
[例2]故障现象一台TV-2150N型彩电接通电源后图像正常,左声道无声。
分析与检修上述故障现象表明只是伴音电路有故障。检查扬声器和TDA8425均正常,用手触摸功放集成电路TA8211的散热片,很烫手,怀疑TA8211不良,更换后伴音恢复正常。
[例3]故障现象一台CTV8259N彩电接通电源后无光无声。
分析与检修开机测量主电源电压只有60V,偏低。经检查STR6709及其外围电路都正常。怀疑稳压电路有问题,试代换5.6V稳压管后,故障排除。有时该二极管不良还会引起自动关机现象。
[例4]故障现象一台CTV-2939N彩电接通电源后,伴音、图像正常,但图像无彩色。
分析与检修图像无彩色通常是色解码电路有故障。用万用表测量TDA8362的第、
脚的电压都正常。把制式调在PAL时,用示波器测量IC204(SAA496)的
脚时无信号输出,怀疑梳状滤波器不良,代换后故障依旧。再用AV输入输出的办法测试,PAL制输入有彩色,输出无彩色;NTSC制输入输出彩色都正常。由此判断可能是某个陷波器不良所致。试换CF107(6.0MHz陷波器)后,彩色恢复正常。
