供电框图:
标清USB框图
高清USB框图
USB的信号流程: 外接U盘或硬盘的数据通过CON10的USB接口的2,3,6,7脚经排阻RN2送到U6(OTG242)的31-34脚,在U6里面将串行的数据变为16BIT的并行数据流M2-A[00:11],M2-D[00:15]送到U3(3278)。同时M2-A[00:11],M2-D[00:15]是与FLASH同用一组线,用于在开机瞬间FLASH和3278的一个信息检测,同时U3(3278)的M1-A[00:11],M1-D[00:15]是与U2(SDRAM)进行数据通信。 经过U3(3278)解码后由236,239,233脚输出Y,Pb,Pr信号送到J1插排的18,14,10脚送到主板电路中的U3PIV314进行和高清分量的选择切换,再送到U4(MST5151)图像处理后,转换成LVDS格式的信号输送到显示屏。解码出来的数字音频信号由221,205,206,204脚输出经排阻RN4送到U9(CS4334)进行D/A转换,将数字的音频信号转换成模拟的音频信号由8,5脚输出,再由U13(LM358)的一个简单的运放处理送出到高频板。 静音电路: U3(3278)的62脚输出一个MUTE信号,当是一个高电平的时候,送到Q7,Q6导通,再使得Q3,Q4导通,将音频信号短路到地,达到静音作用。 关机静音是由C110,Q5组成,在关机瞬间由C110放电使得Q5导通,到Q3,Q4的B极使其也导通,将输出音频信号短路到地,完成静音效果。
工作流程简介: 启动瞬间,复位对系统进行复位。两个USB口的数据通过OTG242转换成16BIT的并口传输给AML3278进行解码,解码后,输出高清视频信号Y/PB/PR和数字声音信号。Y/PB/PR通过滤波电路后直接通到主板。数字声音信号通过4334[音频DAC]转换成模拟信号,通过LM358[双路运放]放大后再送到主板。 其中FLSH用来存放程序,在开机后,AML3278将程序从FLAH读到SDRAM中,然后在SDRAM中运行。EEPROM用来存放工厂菜单中的一些初始值。
USB简介: 1. 供电:USB口为5V供电。一般,驱动U盘只要几十毫安电流就够了, 但是带动硬盘则比 较多,硬盘启动瞬间需要七八百毫安的电流,正常播放时大约五百毫安。 我们的USB设计的两个接口都可以读硬盘,但我们不建议用户在两个USB口上同时接上硬盘,因为这样需要的功率很大。 2. USB协议: USB在传送数据时候有USB1.1和USB2.0两种协议。USB1.1在低速时能够达到1.5Mbps,在全速时候能够达到12Mbps。 USB2.0则具有更高的传送能力,USB2.0在全速状态下能够达到480Mbps。 高清USB两种协议都支持。但这并不是说它的数据传输量可以达到480Mbps。在正常情况下,我们的系统最高可以达到8 Mbps。一般电影的播放速率为2--4Mbps,所以用我们的USB播放电影一般不会卡,但当电影的速率高于8M时可能会卡壳。
支持格式: 1. 电影的后缀名:*.avi *.mpg *.mpeg *.dat [以.avi为后缀的格式分为很多种,我们可以解码绝大多数,但并不保证每一个以.avi为后缀的我们都可以解码。] 2. 图片的后缀名:*.jpg *.bmp *.png *.tiff *.gif [CMYK的JPEG不支持,此为一种四基色打印格式] 3. 文本的后缀名:*.txt 4. 音频格式支持:MP3, LPCM,DOLBY; [由于WMA和DTS需要收专利费,所以把WMA和DTS关闭了]
进入工厂菜单: 在USB界面下,未连接USB设备时, 按USB操作键“下—左—下—右—确定”即进入工厂菜单。其中有以下选项:1.NTSC,2.PAL,3.NTSC逐行(480P),4.PAL逐行(576P),5.720P,6.1080I,7.语言选择,8.audio。 前六项是用来选择制式的。现在的机器一般都选择720P,除了8TP9-46L98SW 选用的是1080I。
语言选择: 是中英文切换 Audio是用来调节声音大小的,从0到64。右键增加声音,下键减低声音。调节后的声音断电后仍保存。如果发现USB音量小,可由此处调节 最后按左键退出。[按左键而不是确认键!]
支持的硬盘芯片和硬盘盒: USB接口所支持的硬盘盒HDD转换IC
AU6390-B31-JBL
AU8390-B31-MBL
AU8390-D33-HP
GL811E-0546MLNJS-04
PL-2506-05032A
PL-2506-LF0607A
MYSON-CENTURY-CS8818G-107
NT68320-05421C
高清USB建议硬盘芯片:
GL811E
MYSON CENTURY CS8818G
PL-2506-05302A
AU8309
D33-FBL-NP
AU6390-B31-JBL
要芯片相同,后面的后缀关系应该不是很大,决大多数的都可以支持。
故障处理:
正常的硬件工作条件 先测电压是否正常:包括12V,5V,3.3V,1.2V 检测两个晶振是否起振,频率是否正常,分别为6M,27M。
故障表现:
如果USB无图象 测量SDRAM的21脚CLOCK频率是否正常,正常为143M。用万用表测此脚是电压应为约1.2V,一般此处正常后,基本就有视频信号输出。如果没有,检查3278,FLASH,SDRAM三个芯片以及之间的连接。 检查Y/PB/PR与主板连接是否正常。
如果USB有图象无声音, 检查与主板连接是否正常 检查4334是否有输入输出,如果无输入,则为3278的问题,检查3278焊接是否正常。如果有输入而无输出,则为4334的问题,换掉此芯片试验。 如果既有输入又有输出,再检查LM358。
