1.机芯概述:8TT6机芯主要由电源电路;图像高频、中频,及伴音处理、伴音攻放电路;模拟视频,数字视频,图像压缩电路,共三大部分组成。
2.1 机芯简介
8TT6机芯是一款电路简单、工作稳定的LCD电路方案,数字视频解码TVP5147、图像缩放MST9151B和CPU 78E51613形成该机芯电路的主要结构。
电路中,TVP5147是一视频解码器,内部有2×11bit的ADC电路、2D的Y/C分离电路、数字视频解码电路以及各种显示格式的处理电路等。带有AV/TV/S-VIDEO/DVD/HDTV信号接口,对输入的信号均能够数字处理,处理的视频信号在输出格式器中对要输出的信号进行格式变换,变成嵌入同步信号10bit的ITU-R656信号输出。MST9151B的主要作用是对各路输入信号进行A/D转换、图像缩放、不同图像显示格式的处理等,然后输出LVDS信号,去驱动LCD屏,产生图像。MST9151B的输入信号有:TVP5147送来的10bit的ITU-R656信号、VGA口输入的RGB和HV同步信号、DVD和HDTV信号。
本机芯在15、17、22寸的液晶电视中被广泛采用,本篇以型号为15AABTX采用8TT6机芯的液晶电视为例介绍其工作原理。
一、主要技术规格
二、8TT6机芯使用IC说明
三、整机信号流程框图
2.2 图像信号的处理
一、数字视频解码TVP5147
TVP5147是一具有五行梳妆滤波器,兼容PAL/NTSC/SECAM三大制式的2×10bit 30MSP的数字视频解码器,其内部框图如2-2-1所示:
2-2-1 TVP5147内部框图
高频头输出的信号经过插排CON1进入主板电路,由两个三极管放大后送入到TVP5147的23脚;
AV插口输入的视频信号由插排CON8进入主板电路,经两个三极管放大后送入TVP5147的2脚;
S端子输入的Y/C信号由插排CON8进入主板电路,经过四只三极管放大后分别送入TVP5147的9、18脚。
各路视频信号进入TVP5147,首先在其前端的模拟电路中对输入信号进行选择,选择的视频信号经箝位放大、2×11bitADC 变换成数字信号送到复合视频和视频处理器,在复合视频和视频处理器中首先对输入的视频信号进行Y/C分离,然后对分离的Y/C信号进行处理输出Y、Cr、Cb信号,处理的视频信号最后送到输出格式器对要输出的信号进行格式变换,变成嵌入同步信号的10bit的ITU-R656信号由TVP5147的40、43、44、45、46、47、50、51、52脚输出,送到MST9151B。
TVP5147的引脚功能如下
模拟视频输入口
表二:时钟信号接口
数字视频输入口
系统控制口
供电
同步信号接口
二、图像缩放处理MST9151B
MST9151B的主要作用是对各路输入信号进行A/D转换、图像缩放、不同图像显示格式的处理等。可以直接输出LVDS信号驱动液晶屏。
DVI插口输入的DVI信号经插排CON10进入到MST9151B的3、4、6、7、9、10、12、13脚。
VGA插口输入的H、V同步信号和R、G、B信号经插排CON7进入主板电路。其中,R、G、B信号输入到MST9151B的20、23、25脚;H、V同步信号输入到MST9151B的1、128脚。
本机芯的DVD信号和HDTV信号使用同一个端口输入,这一端口输入的信号进入MST9151B后,在MST9151B中对输入信号的同步信号进行处理,处理的同步信号送给CPU进行识别。CPU对输入信号的同步信号的频率识别,确认输入信号为Y、Cr、Cb或Y、Pr、Pb后,控制MST9151B中的相应电路工作对输入信号处理。DVD或HDTV的信号由插口输入,经插排CON6进入主板电路,送到MST9151B的28、30、33脚。
数字视频解码器TVP5147输出的嵌入同步信号10bit的ITU-R656信号输入到MST9151B的46、47、48、49、50、51、52、53、54脚内部处理。
MST9151B对各路输入信号进行选择切换、A/D转换、图像缩放、各种不同显示格式的处理等一系列的处理后从70、71、74、75、76、77、78、79、80、81、86、87、88、89、90、91、92、93、96、97脚输出LVDS信号,去驱动LCD屏,产生图像。
MST9151B的引脚功能如下:
注:在后期生产的8TT3/6/9机芯的液晶电视中使用TSU66AJ代替了MST9151B,MST9151B在HDTV状态下没有色调调整,而TSU66AJ就解决了这一问题,在实际的维修中,用TSU66AJ可以代替MST9151,但MST9151不能代替TSU66AJ。
TSU66AJ的引脚功能如下所示:
CPU接口
模拟接口
DVI接口
视频接口
低电压差分信号接口
空脚
59, 60, 65, 67, 68, 98-100, 104, 105, 108-110 NC 这些引脚悬空
2.3 电源电路
15AABTX液晶电视为外置电源,输出12V直流电压入电视机主板电路,主板再设置DC-DC变换电路给整机电路供电。电路如下图所示:
本机芯的DC-DC电路由AP1501和AP4435组成,输入12V,输出为5V电压。电路比较简单,其中,AP1501为输出5V 的DC-DC转换IC,AP4435是一个P沟道的MOSFET管。AP1501的内部框图如所示:
AP1501的引脚功能
引脚 标识 功能
1 Vin 电源输入
2 Output 电源输出
3 Gnd 地
4 FB 电压反馈端,稳定输出电压
5 SD 输出电压的控制端,低电平有效
AP4435(U2)是增强性的P沟道场效应管,它的1、2、3脚为场效应管的漏极,4脚为控制极,5、6、7、8脚为源极。1、2、3脚输入供电电压,当4脚为高电平时,5、6、7、8脚无电压输出,4脚为低电平时,5、6、7、8脚有电压输出。
电源盒输入的12V电压送到AP1501的1脚,在内部进行DC-DC变换,电路中R21、R22的电阻值决定了AP1501的4脚电压,控制内部电路确定2脚输出电压为稳定的5V,在本机芯电路中AP1501的2脚输出的5V电压一路直接给CPU供电;另一路给场效应管4435的1、2、3脚供电;第三路给Q2(4435)的1、2、3脚供电。待机时,CPU的25、31为高电平,即U2(4435)与Q2(4435)的4脚为高电平,U2、Q2截止,它们的5、6、7、8脚均无电压输出。正常开机时,CPU的25、31脚为低电平,即U2(4435)与Q2的4脚为低电平,U2与Q2工作,U2的5、6、7、8脚输出5V的电压给整机电路供电,Q2的5、6、7、8脚输出的电压给LCD屏供电。
U2(4435)输出的5V电压一方面经U4(AMS1117-3.3)与U5(AMS1117-2.5)稳压输出3.3V与2.5V电压给MST9151B供电;另一方面经U203(AMS1117-1.8V)与U204(AMS1117-3.3)稳压输出1.8V与3.3V电压给TVP5147供电。
2.4 8TT6机芯的CPU介绍
8TT6机芯上使用的微处理器是W78E516BP(U7),其内部集成的是8051微处理器单元内核,32KB存储器U8(24C32)是其外挂EEPROM,其它所有系统处理单元电路内置。W78E516BP引脚功能如下所示:
有关8TT6机芯工厂总线进入和调试说明,请搜索参阅本网相关资料。
