接修一台创维42L01HF液晶电视,这台机器是8M19机芯,故障表现为刚开机声音正常,几分钟后杂音干扰。根据故障现象,判断有元器件热稳定性不良引起,当故障出现时测U6输出电压为3.1V偏低,正常应为3.3V,代换U6长时间老化故...
创维售后安徽分公司 2020-02-03
接修一台创维32L01HM液晶电视(8M19机芯),故障表现为不定时自动关机,待机后不知什么时候就开机 ,通过分析,开机状态下遥控正常,但在用键控的时候出现无论按那个键都是待机,后来更换待机按键后故障排除。 &nbs...
接修一台创维42L01HF液晶电视,这台机器主板型号是8M19机芯, 故障表现是无声音但图像是正常的。拆机检修测量U48/TDA9332无供电,测量R416/10欧电阻也是开路,更换R416后故障依旧无声,测量R416上供电一端为...
接修一台创维42L01HF液晶电视,这台机器8M19主板,故障表现为出现背光不亮,拆开机器,检查背光供电和背光控制电压都正常,怀疑是背光板问题。可更换好的主板后试机一切正常,经检查发现当插上屏供电时12V只有6.5V,可拨掉屏线后供电又恢复正...
维修一台创维32L01液晶电视,这台机器是8M19机芯,故障表现为遥控失灵 ,拆机检查接收头供电正常,用遥控器测试IR输出也有反映。在维修的时候发现遥控有时正常,怀疑是Q13,Q15不良引起带换后正常(Q13,Q15测量没有发现...
维修一台42L01HF液晶电视,这台机器是8M19机芯,故障现象是TV搜台少,图像不清晰。根据故障现象检查高频头工作条件:总线电压,5V供电,33V调谐电压均正常,AGC电压0V不正常,检查高频头AGC脚外围发现外接贴片电容C23...
接修一台创维液晶32E301C液晶电视,故障现象是AV接口图像行不同步,用HDMI接口图像类似雪花点,把视频线插到色差接口黑白图像正常,重写程序故障依旧,补焊芯片和周边贴片也不能排除故障,测各组电压都正常。测量线路各组输入都是直接...
草新见 2020-01-31
(1)创维26液晶电视待机状态电源异响的技改方法 电源板型号:5800-P26TQM-00 故障现象:待机状态时电源异响。 解决方法:把R608接交流的一端,改焊至C00 220UF/450V电容的正极,R605改为2.2K,C606改为1UF/50V即可。 (2)42K10R...
创维售后 2020-01-23
接修一维修同行送来的创维42E600F液晶电视,用户小孩往屏幕上倒了一杯水之后就灰屏了,只有几条横线,声音正常,拆机,LG屏,带有逻辑板,单独断开左右排线试机均无显示,检查高低压都有,初步估计Y没有工作,检查送往Y工作的X1-CO...
付祖强 2020-01-22
本人上门多次遇到创维的8A13机芯、8A14机芯、8A16机芯液晶电视卡死在开机界面,但是网上好多网站维修实例提供的强制升级方法,我却没有升好一个。针对这个机器仔细研究了,最后总结出一个方法,多次实践很是奏效。 &nb...
江阿华 2020-01-21
接修一台创维32X3液晶电视,开机通电后观察发现不开机,绿灯亮,其它无反应,检查多合一板供电正常,当测到 UOP4无输出。UOP4的输入0V,依次往前找到UOP1检测UOP1的供电有输入电压,输出无电压,怀疑其损坏,代换UOP1后机器正常。 ...
3614444 2020-01-21
接修一台创维40E360E液晶电视,这是一台进了水的电视机,用户说楼顶漏水导致的,通电试机,有声音,但图像翻滚,类似于CRT的场不同步的状况,拆机经查屏为奇美39寸,边条L有腐蚀,更换L边条无效,经显微镜查看后,玻璃内部有断线,...
付祖强 2020-01-21
接修维修同行送来的一台42寸创维液晶电视,这台机器是友达液晶屏,主板集成逻辑板,非进水机,故障现象是图像异常,玻璃断线,后来更换Y和X—COF后,Y飞线恢复正常,过程如见图中所示。 原故障现象如下图所示 ...
付祖强 2020-01-21
通过开机打印信息维修创维K50J(8S61机芯)液晶电视不开机过程
接修一台创维K50J系列液晶电视,故障表现为通电不开机,先检查主板无缺件或破损,通电测试并连接串口,测各路供电均正常,打印信息如下: UART_115200 AC_ON AutoDQS0-[456789ABCD][3456789...
江阿华 2020-01-19
接修一台创维26S15HM液晶电视,故障表现为开机没有反应,拆开机器,首先查电源板上的STRW6556A,尖峰吸收电容 C634烧焦短路,保险管烧断。在手头没有图纸的情况下,参考另一台同型号机器查看容量是470p,装上试机一切正常...
原康家电 2020-01-10
接修一台创维42E30SW液晶电视,8M90机芯,显示屏型号是SEL420F0(AD0-010) AU屏 ,故障表现是开机指示灯由红灯马上变成绿灯,不开机,黑屏,没有声音,按健,遥控器不启作用,主板是5800-A8M900-OP...
yanxingyong 2020-01-08
一客户送修一台创维32E61HR液晶电视,故障表现为开机绿灯亮,黑屏三无,按遥控无反应,按本机待机键也无反应。开盖检查,首先检查电源板,输出电压正常,查主板,摸大块有正常温度,检查主板几个三端稳压器,3.3V正常,1.8V正常,...
fuh888 2020-01-07
接修一台创维46E5SG液晶电视,故障表现为通电指示灯亮绿灯,屏不亮。按按键,遥控开机都没有反应。打开后盖测电源输出电压正常,逻辑板没有供电,怀疑主板问题,查阅网上资料一位师傅说检测LD1117,测主板稳压LD1117中间脚1....
小廉家电维修 2020-01-05
接修了一台创维液晶电视32E5CHR该机有声灰屏,拆机测逻辑板上12V正常,3.3V正常。但VGH,VGL都没有电压。拆屏下来,屏号T320XVN01.0.把X1从边板上撕下来,再测VGH,VGL都恢复正常了。 &nb...
张瓜 2020-01-04
接修一台创维32L03RM液晶电视,故障表现为不定时黑屏,但是有声音,黑屏时,用手轻轻一拍,就好了。此时心中有数了。立刻拆机,发现电源板5VS处有开焊的情况,重新焊接好后,试机一切正常,故障修复。 ...
2816467499 2019-12-31
