所属机型:创维21U16HN彩电
进入方式:
1)将音量关至最小(00);2)按住键控板“VOL-”键不放,同时按下遥控器的“屏显”键,首先进入的是S模式;3)再按遥控器“屏显”键,屏幕右上角“S”字符消失;4)重复步骤2),在字符消失后。仍按住键控板“VOL -”键,同时按下遥控器的“屏显”键,系统即进入工厂调试D模式。5)后期更改的版本程序增加了新的进入工厂模式的方法:即按“菜单”键后,顺序按3、6、9键也可进入工厂模式,以方便工厂调试.
退出方式:按“待机”键即可退出D模式。
主要调试项目
1)确定视放电路静态工作点后,才能进入加速极、聚焦极、白平衡调整。首先,选用确定的视放电路,根据所配的显像管规格确定最佳应需的加速极(即“帘栅”)电压,确定视放电路静态工作点,比如:三星短管A51QGD991X00l最佳加速极电压可设定在725V~775V左右(注:测此电压是专用高阻表,不同的万用表测出的值有差异,此数据供参考)。先调节加速极电位器使加速极电压设定在725V~775V后,聚焦调整较正常才能再确定CRT三枪中该固定枪的截止电压数据值调整。该数据值先用三枪等同的截止电压数据值。满足条件后按下工厂遥控器数字键“1”键,屏幕任意一个边缘将呈现一条0.5cm~lcm刚刚能隐约可见的隐亮线为止(本方案与传统技术不同,屏幕中间不亮)。再按一次该键,恢复光栅状态。该固定枪的截止电压数据值就是本视放电路静态工作点。若上述该固定枪是红枪RCUT,在本机芯红枪RCUT截止电压数据值在70V~80V。然后进入聚焦调整:接收数字卡或方格信号,设图像模式为标准状态,调整聚焦电位器,使屏幕中心与四周获得最佳的聚焦,完毕后可以进入白平衡调节状态。
2)行场中心的调整:本机的PAL制与NTSC制需分开独立调整。
3)行幅、行线性的调整(须结合所配显像管进行调整):用调试用遥控器上的“频道”键,接收一个测试信号;调节VR933,使得行幅大小符合要求。最好常温老化后调整为佳。尽量调小行幅,但要满足冷开机重显率不大干100%。
4)场幅、场线性调节用调试用遥控器上的“频道”键,选出方格加圆信号;然后用遥控器上的“场幅”、“场线性”、“场校正”按键,配合调节键调节相应数据,使屏幕线性及幅度合适;调试完毕后按“开/关”键退出。注:本机芯的60Hz制式需另外调整,调整方法与上述相同。
5)枕校调节:用调试用遥控器上的“频道”键,选出方格信号或选出P卡信号;调节VR935,使得线性符合要求。
6)弓形、平行四边形调整:用调试用遥控器上的“频道”键,选出方格加圆信号;然后用遥控器选择工厂项中的“弓形”、“平行四边形”项目(快捷键为“2”),配合调节键调节相应数据,使屏幕竖线线性最佳;调试完毕后按“开/关”键退出。
7)字符大小及位置的调整:如果字符的大小及位置需要调整,可调节如下几个参数的数值:OSD(字符水平位置调整)、OSDF(字符大小调整)、OSDV(PAL制下OS])在垂直方向上的位置)、OSDVS(NTSC制下OSD在垂直方向上的位置)。
8)RF-AGC调整:输入60dB射频信号,按调试用遥控器上的“RFAGC”键,使屏幕上出现“RFAGC”字符;再用调节键调节RFAGC的数据使屏幕上噪点刚刚达到最小:调试完毕后按“开/关”键退出。
9)副亮度调整:用调试用遥控器上“频道”键选出副亮度调试信号(灰度信号);选择工厂项目中的副亮度调整项,用该遥控器上调节键使屏幕上左侧两格刚好分清为止;调试完毕后按“开/关”键退出。
注:1)场频为50Hz信号的调整参数有:HPOS、HIT、VP50、VLIN、VSC,场频为60Hz信号的调整参数有:HPS、HITS、VP60、VLIS、VSS。2)本机芯为宽电源设计,可在100V~260V之间工作。
