进入方式:将音量减到零,在按住本机“音量-”键的同时按用户遥控器的“屏显”键,即可进入工厂模式。
退出方式:按用户遥控器的“屏显”键。
老化模式:老化模式进入工厂模式,将“SINGLEKEY”设置成“ON”,然后按工厂遥控器的“老化模式”键即进入老化模式。
如果发现工厂遥控器不能使用,则可能是“SINGLEKEY”项为“OFF”,这时先将音量减到零,再按住本机的“音量一”键,同时按用户遥控器的“屏显”键,进入工厂模式,将“SINGLEKEY”设置为“ON”后再进入老化模式。
软件版本信息说明在工厂菜单的最上方,有软件版本的说明信息
工厂菜单的功能介绍
注:
VCJA通道和YUV通道下才需要调节此项,且VGA只要在同时有全黑和全白的图像下选中“AUTOTUNE”项后按“音量+”键即可,YUV要在全彩条的图像下选中“AUTO TUNE”项按“音量+”键。另外,YUV和VGA -定要在ADC校正之后再调节白平衡。
注:选中选项后按“音量+/-”键调节该项值的大小。
SINGLE KEY为“ON”时,工厂遥控器才可以使用,出厂之后为“OFF”。
Product_Clear EEP仅仅为生产中需要初始化EEPROM时使用,选中此项,按下“音量+”键等待后面出现OK之后,一定要电源关机,再重新开机。如果在调试时发现数据调试错乱,也可以调整Product_Clear EEP项,按照上面的步骤重新初始化;此方式没有清掉EDID,比AfterSer,EEP Reset初始化速度会快一点,并且初始化之后会将单键模式(工厂遥控器开关)打开。
MachingSwitch为工程机开关,如果是普通的家庭用户使用,此项为“OFF”。
AfterSer.EEPReset为售后升级新的软件用,更改了E2PROM中数据之后,选中此项,按下“音量+”键等待后面出现OK之后,一定要电源关机,再重新开机。当然,如果在调试时发现数据调试错乱,也可以调整AfterSer.EEPRese项,按照上面的步骤重新初始化。
以上所有项不要轻易调整。
