1、进入工厂菜单:按音量减到0,同时按下遥控器的“屏显”键。
2、退出工厂菜单:按“屏显”键,退出工厂菜单。
3、进入老化模式:按音量减到0,同时按下遥控器的“静像”键。
4、退出老化模式:按遥控器上的“电源”键,进入待机,再按“待机”键开机,即可退出老化模式。
二、工厂菜单各项功能
音量减到0,同时按“屏显”键进入工厂菜单
三、无线耳机检测方法
首先将菜单中的“耳机”设置为“开”的状态,再将“耳机”的频率分别置为87MHz、98MHz、108MHz,用具有调频接收的设备(FM收音机)进行接收,在这三个频点不应有伴音失真、收不到伴音的现象。
四、带TV小画面AGC调整范围,AGC调整
用54200信号发生器输入一个60dB(203.25MHZ)的彩条信号,测试小高频头的AGC电压(R902)处应该为2.5V。
五、USB软件升级
1、将升级软件存储到U盘中。(升级软件由设计师提供)
2、将电视机信号源切换到USB。
3、将U盘插入到电视机usb接口上。此时电视机将提示:UPGRADING…DONOTPOWEROFF显示升级进度:Systemupgrading...60%DONOTPOWEROFF。注意:在升级过程中,不要断电。
4、升级成功后,将提示:UpgradeFinished,PleasePowerOff/Onagain。
六、关于PVR录相功能的补充说明
低品质的录相:录一个小时,存储所占空间大约750M;
中品质的录相:录一个小时,存储所占空间大约1G;
高品质的录相:录一个小时,存储所占空间大约2G。
创维8TTx系列机芯信号流程框图
创维8TTx系列机芯供电流程框图
完结...
