MAX2606采用sot230-6微型封装,应用电路如图所示,它的平均频率由l1设置,390nh的电感可将中心频率设定在100mhz。调节电位器rp1则可以在88至108mhz的fm波段选择一个频道作为发射输出功率。输出功率对50ω的天线约为-21db。
图中的两个input端接在功放机左右线路(line)输出端,左右声道音频信号均通过22kω相加,并被电位器rp1衰减后,由①脚送入max2606的内部振荡电路,经过调制后的射频信号从⑥脚输出到发射天线,由于输入信号幅度高于60mv时将产生失真,因此使用电位器rp2将信号衰减到该电平以下。
发射天线可以用一段75cm的电线充当。此时发射距离约为50米。为保证最佳接收效果,它最好与接收天线平行安装。
max2606可工作于3至5v的单电源,但最好采用稳定的电压,尤其是0.01μf的退耦电容不能省略,以减少频率漂移和噪声。
