制作的两个关键点,一是输入变压器的选用。为了保证整机性能,建议选用成品。本机所用型号TF1QX10YY,阻抗600Ω:75kΩ,频响300~3500Hz,变比0.02V~0.8V(40倍)。如此高的变化,对输入变压器的传输特性要求相当高。铁芯用坡莫合金,以在保证电感量的条件下,绕较少的匝数,减小漏感、电容,获得较好的频响。本机实际频响要好于标称。二是接地处理,市电直接整流滤波对安全性要求较高,整流后的地常称为热地,热地是不能连机壳的,也称悬浮地。输入、输出、灯丝三个变压器的接地端是直接连机壳的,称为冷地。热地与冷地通过0.01u高压电容连接,一般常用0.O2μF/1kV两只串联,以提高其安全可靠性。正常情况下,只要电容、变压器初、次级不击穿(成品打压1kV以上),不会有安全问题。
6P15频率特性好,价廉易推动,采用三极管接法,输出阻抗可适当降低,约有2×1w输出功率。调机非常简单,调阴极电阻,使Ia 30mA即可。另一电阻的作用是改善变压器的频响,防止谐振,其值可在270kΩ~820kΩ问选用,值小会降低输出。领略此机韵味的读者不妨一试。
