●频率响应: 32Hz-180Hz
●自由场:35Hz-160Hz±4dB
●最大声压级:在1米远为130dB
●覆盖角:360°水平;(垂直覆盖角根据配置的不同而改变)
●驱动单元: 低频 两个10″纸盘驱动器
●输入阻抗: 10KΩ平衡的(2、3脚之间)
●功率放大器类型: 功率补偿MOS型输出(AB/H)
●瞬态功率: 450W
●总谐波失真/瞬态失真/互调瞬态失真:<0.02%
●交流功率:自动电压选择 100V AC-240V AC;50/60Hz
●物理特性尺寸:22.62″(宽)×13.00″(高)×17.50″(厚);(589mm×330mm×445mm )
●重量: 70磅(31.75kg)
