一、电路原理简介
单片立体声放音电路AN7108 内含双前置放大器、双功率放大器、音量控制器、滤波器及基准参考电压源(⑤、(16)脚)等。磁头检拾的左右声道音频信号由③、⑥脚送入,经前置放大、音量控制和功率放大后,由(14)、(11)脚输出,通过耦合电容C11、C12和插座CK推动立体声耳机发声。R1、R3、R5、C3、C5及R2、R4、R6、C4、C6组成前级负反馈网络,RP1是音量电位器,C1、C2、C13、C14为输入及输出级高频消噪电容。
AN6650是直流电机稳速控制电路,其工作电压范围为1.8—7.0V,极限功耗为750mW。RP2是电机M转速调整电位器。C17、C18为高频消噪电容。
二、常见故障检修
1.电机不转动
通常是电池GB容量不足、SW触点接触不良、电机M损坏(如电刷磨损、轴承缺油及转子被异物卡住等)、调整电位器:RP2不良、AN6650引脚脱焊开路或印刷线路铜箔断裂及AN6650损坏。
2.电机转动正常.但放音无声
先检查耳机线是否断脱、耳机插座CK及磁头是否良好。再测AN7108⑤、(16)脚输出的基准参考电压(正常值为1.4V和2.4V),若偏低,可能是滤波电容C8、C15漏电。然后测⑨脚电压,在调音量电位器RP1时的变化范围应为0~1.4V。否则为RP1或C16有问题。若上述检查均正常,可用镊子轻触AN7108③、⑥脚,如耳机中能听到较大干扰声,说明功放电路是好的,可能是磁头及引线开路及C1、C2击穿。如果耳机中无声,应测功放输出脚(11)、(14)脚电压,正常值接近1/2VCC,若为0V或VCC.说明功放已坏。
3.放音声小
调音量电位器时.如音量有变化但时大时小,说明RP接触不良。若调RP1无作用,则应重点检查电源电压及耦合电容C11、C12滤波电容C16等。
4.放音杂音大
如果仅在使用外接电源时存在杂音,应重点检查滤波电容C8、C15是否开路、失效或容量变小。如果使用电池也存在杂音,则应检查磁头接地线及机芯接地线有无断脱。另外,当电机不良时(如电刷接触不良打火、轴承缺油干涩卡滞等)也会引起较大杂音。
