小型功放是台式电脑常备的多媒体音频设备,因长时间待机工作,故高压侧故障率较高。下面我们从两个方面来分析此款电源开关管的工作原理。为了分析方便,按实物绘制出其高压侧的电路见图1。
通过对开关管工作条件的分析,不难发现在激励电路部分1kΩ贴片电阻R10(见图2、图3)在电路中的作用--为Q1提供维持饱和导通直至线圈A磁饱和的工作电压。C9与R10组成了微分电路,R10的阻值与C9容值的积为Q1的导通时间常数,决定着此款开关电路的振荡周期。
例如:此款多媒体音箱,插电开通电源开关,指示灯不亮,无音频信号输出。初步检查其,电源线、开关及保险均正常。开盖检测,发现脉冲开关变压器输出侧无交流电压信号输出,意味着其开关管没能正常工作。用数字表二极管检测此开关管各极间的PN结均正常。性能正常的开关管依然不能工作,无非有以下两种情况:一是启动电路部分故障引起开关管无法启动;一是激励电路部分故障引起的开关管无法维持正常振荡工作。
检测发现其激励电路部分的R10(1kΩ)贴片电阻开路,从旧电路板拆下同型号贴片电阻焊接上,检测其他部分电路无异常后加电测试,输出端的电源指示灯发光正常,加音频信号测试功放工作正常。
