一、甲乙类放大器设计要点
1.乙类:额定功率由电源电压V和负载R决定,要在8Ω负载上获得50w功率,根据P=0.62(V的平方)/2R,则V=2PR/0.75=36V,这说明电源电压为±36V,乙类输出功率可达50W。
2.甲类:在功率管散热条件理想情况下,每只功率管静态时发热允许量约为20~25W左右,从20W考虑要在36V单电压下工作,静态电流应根据下式计算:I=P/V=20/36=0.55,则在甲类状态下,一对互补管输出的额定功率为P=2(I的平方)R=2×(0.55的平方)×8=4.8W。根据上式若要增大甲类输出,势必增大I,由于受到功率管功耗限制,I不能随意增大,因此采用多管并联,增加一对互补管即达1.1A,则P=2×(1.1的平方)×8=19w,那么,由上式计算可知,一对管工作时,甲类功率可达4.8W,两对管工作时,理论甲类功率达19w。
二、电路简介
下图为本文要介绍的双声道2×50w甲乙类功放,为减少失真.
输入级采用互补差分输入,由2SC945/2SA733担任,电压放大级由2SA733/2SC945构成,推动级由中功率管2SC4934/2SA1358担任,功率输出级由大功率东芝管2SC3281/2SA1302(15A150W200V)担任。为安全工作,本电路设计了集成块CA3046为中心元件构成的开/关机防冲击、零点偏移保护电路。供电由一只300w环牛担任,环牛有双20v主绕组,双12V副绕组,主绕组可供功率放大用电,副绕组可供前级用电。
三、制作要点
电阻均选0.5W金属膜电阻,滤波电解容量不低于10000uF,整流选用10A桥堆,2sc3281/2SA1302要装上专业大面积散热器,如有条件,最好装一只散热风扇。
四、调试要点
1.通电前,应先将信号输入端短路,W(2k)调到最小。2.用数字万用表200mV挡,监测0.5Ω5w电阻上电压,调节W(2k),万用表显示50mV,这时静态电流为100mA,此时测量中点电压应小于0.1V,工作30分钟时,再调节w,万用表显示为200mV,静态电流为400mA,工作一段时间后,再监测直流电流看看是否有较大变化,重新复调.如果静态电流随着温度升高而增大,可能是2SC3281/2SA1302热稳定性差,应换新的。 五、建议
从实际情况看,每声道采用一对功率管输出时,甲类功率管达5W左右,但这时每只功率管功耗大,而当每声道采用二对功率管输出时,甲类功率达20w,但此时为降低每只功率管功耗,可以调节每只功率管电流为0.2A,故为了安全工作,每声道输出级可采用两对管并联工作(图中未画出),双声道采用4对管。
为满足各人对高、低爱好以及进一步增强本功放的重放效果,本电路之前如果加入BBE1075/1071音效增强器,LM4610/LM1036音调处理器等辅助电路,会使本功放重放效果更出色动听。
