本文笔者试制一部6C16电感直耦FD-422单端机,在不悖电路原理的前提下,坚持简洁至上原则,能减的元件尽量减。整机电路如图所示,电压放大采用高跨导低噪声宽频带单三极管6C16担任,6C16与FD-422之间采用电感直耦,既保证良好的幅频特性又能领略电磁耦合的魅力,电感直耦较阻容耦合及变压器耦合在性能上要好得多。6C16系高跨导中屏流三极管,加之感性负载,在屏压150V电压下能输出80V左右推动电压,足以推动FD-422,此管用于电压放大线性好失真小,音质醇美剔透。
本机使用北京牌6C16及南京牌FD-422,整流管用曙光5Z3PA,滤波电容用英国T-c高压油浸电容,6C16阴极电容用飞利浦电解电容,FD-422阴极电容用国产天和牌电解电容,6C16阴极电阻用国产2W绿色碳膜电阻。
耦合电感采用EI型优质铁芯自制,截面积最好在26mm x 45mm以上,用线径为φ0.16mm漆包线交叉叠绕3800匝,铁芯磁隙衬垫0.05mm纸片,电感量约有60H(20Hz/-1dB)。输出变压器用曙光牌3.5K30A产品,铁芯截面积为38mm x 52mm,频响为20Hz~50kHz/-2dB,高中低三个频段表现出色,音质令人满意,扼流圈用上无27厂产品,电源变压器功率大于250VA。
由于6C16与FD-422两管直耦,调节直流工作状态时相互牵扯,因此首先根据所用管子工作点,估算一下偏流电阻阻值(即各管阴极电阻阻值),然后用适中的可调电阻临时代替各电阻调节各管工作点,由于前级6C16工作电流不大。首先调整FD-422的两个阴极电阻,使FD-422栅偏压为28V,屏流为70mA,再调节6C16阴极电阻,使阴极电压为115V,屏流为10mA,重复几次上述过程,防止互相牵扯工作点发生偏移,煲机一星期后复准工作点再煲数日,如不正确,再作调整。必要时要更换有关元器件,直至符合要求。
