811胆(美国型号811、国产型号FU-811、前苏联型号F-811)主要参数如下。
灯丝电压6.3V,灯丝电流4A,屏压
15kV,最大屏流125mA,屏耗40W,u=160,最大栅流50mA。在电子管的大家族中,按栅极工作状态的不同可以分为负栅压的常规胆(即左特性胆)和正栅压的右特性胆两大类。右特性胆原为乙、丙类功放所设计的功率胆。其特点是栅压为零时,屏流也为零。栅极的工作区为0~+Vg之间。
右特性胆做甲类功放时,其栅极工作点处于正栅压状态下。栅极电压高于阴极电压,栅极会吸收阴极发射的电子形成栅流。此栅流在栅漏电阻上将产生栅漏压降。
当功率胆工作条件发生变化时.栅流和栅漏压也将发生变化,造成栅极电位的变化,而破坏工作点的稳定,这也是一般RC耦合电路不适合右特性胆的主要原因。解决办法可用变压器进行阻抗匹配或用阴极输出电路进行阻抗变换。
1.变压器耦合电路
见图1,推动级输出的交流信号经推动变压器耦合给功率胆的栅极。正栅压由经过稳压的栅源经推动变压器次级提供,保证栅极工作点的稳定。值得注意的是,右特性胆的栅流较大,811栅
流最大可达50mA,栅压一般为+16V~+20V之间,屏压为450V时,屏流可达60mA~80mA。
2.直接耦合电路
见图2,此电路特点是推动级用电感代替阴极电阻。推动级输出的交流信号由阴极直接耦合到功率胆的栅极。
该电感上的直流压降既为推动级提供直流偏置,又为功率胆提供正栅压。此电感较大的电感量保证了功率胆栅极回路有较高的交流阻抗。
该电路的优点是没有耦合电容,频响好,线路简单。缺点是推动级工作状态发生变化时或更换推动管时,功率胆工作点受到影响。推动级实际上是阴极跟随器,无电压增益,要保证输入信号的幅变,前置电压放大级要用五极管或两级三极管放大。另外,推动管尽量选用栅偏压与右胆栅压相近的管子。
综上所述,只要了解了右特性胆的特点,采取相应的电路,一定能制作出性能优良、价格低廉的胆机。
